Смещение нуля осциллографа Disco 2
Здравствуйте, у меня на осциллографе Disco 2 на обоих каналах при закороченных входах уровень нуля смещен на -40 мВ. Как устранить данное смещение?
Re: Смещение нуля осциллографа Disco 2
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 388#p74388Spinnaker писал(а):Здравствуйте, у меня на осциллографе Disco 2 на обоих каналах при закороченных входах уровень нуля смещен на -40 мВ. Как устранить данное смещение?
С уважением,
С уважением,
У меня вопрос.После нажатия "калибровать" нужно закрывать окно, или ещё нужно нажать "записать" и установка величины делений каналов А и В имеет значение?Если вопрос повторяется ,прошу извинить.Pavel писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 388#p74388Spinnaker писал(а):Здравствуйте, у меня на осциллографе Disco 2 на обоих каналах при закороченных входах уровень нуля смещен на -40 мВ. Как устранить данное смещение?
Кнопки "Калибровать" достаточно.mishel писал(а):У меня вопрос.После нажатия "калибровать" нужно закрывать окно, или ещё нужно нажать "записать" и установка величины делений каналов А и В имеет значение?Если вопрос повторяется ,прошу извинить.Pavel писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 388#p74388Spinnaker писал(а):Здравствуйте, у меня на осциллографе Disco 2 на обоих каналах при закороченных входах уровень нуля смещен на -40 мВ. Как устранить данное смещение?
Настройка каналов А и Б в рабочем окне осциллографа для калибровки DiSco2 не имеет значения.
