Мотор-Тестер, DiSco.
Сообщение Legionary »
Здравствуйте.
По-порядку.
1.Показывает низкое напряжение пробоя. С трамблерной системы зажигания Ауди80 (должно быть около 15-16кВ) и с DIS зажигания ЗМЗ-409 (должно быть около 23-24кВ). Хотелось бы что-бы не в три раза разница была. Может я что-то пропустил на форумах?.
2.Поставил систему на D-диск. Дистрибутив DiSco-2 тоже на D. Заметил разницу между вольтметром и DiSco-2 и решил откалибровать,но не получилось.
3.Если это возможно, пожалуйста, добавьте линейки в самописец и в осциллограф.Что-бы можно было мышкой щелкнуть на одну точку осциллограммы, затем на другую точку осциллограммы и посмотреть разницу во времени или в напряжении прямо между этими точками на этой линии. Как пример принтскрин из Гугл-Земля. Кстати, удобно в DiSco Express сделали - сразу показывает разницу по времени.
4.Часто встречаю вопрос - напишите версию дистрибутива, при наличии принтскрина с Мотор-Тестера к примеру. Просьба к разработчикам эту информацию вставить в шапку программы, что-бы всегда отображалась. И если открыт логфайл, то там же показать к нему полный путь.
И кстати, давно хотел поблагодарить разработчиков. Спасибо за оборудование, мне нравится .
Re: Мотор-Тестер, DiSco.
Сообщение Aleksey »
Legionary писал(а): 1.Показывает низкое напряжение пробоя. С трамблерной системы зажигания Ауди80 (должно быть около 15-16кВ) и с DIS зажигания ЗМЗ-409 (должно быть около 23-24кВ). Хотелось бы что-бы не в три раза разница была. Может я что-то пропустил на форумах?
На ваших машинах, скорее всего, пробивной импульс очень узенький. Частота дискретизации нашего прибора его просто не позволяет отловить. Потому и такое отличие.
Мне кажется, в этом руководстве какой-то нехороший человек забыл указать, что путь к программе должен быть в кавычках
"C:\Program Files (x86)\DiSco\Application\usb_osc2.exe" -clbr
Только учтите, что DISco-2 в пользовательских условиях калибрует только смещение нуля - а полную калибровку по напряжению можно только на заводе сделать.
А чем имеющиеся маркеры не устраивают? В окошке "Параметры сигнала под маркерами" - там есть разница по времени.
Диско Экспресс вообще отличная программа, по-моему, будущее за ней.
Очень разумно.
Спасибо за теплые слова!
