Парад цилиндров без СПАРКа
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Доброго времени. Возможно-ли посмотреть парад цилиндров без спарка? При заказе не разобравшись в функционале, не стал приобретать спарк. Возможно зря...
Я так понимаю, если сделать самодельные датчики (или запараллелить по 2 штатные) с корректирующими ёмкостями, по 2 на канал, то всего-то нужно прикрутить синхронизацию, например на логический канал. Или 4 датчика висят на одном канале, а датчик синхры на другом? В оболочке DiSco Motor-Master на вкладке Мотор-тестер нет кнопки вкл. внешней синхронизации. Как осуществляется синхронизация в автоматическом режиме, по какому каналу?
Как всегда в последнюю очередь почитал хелп: "Группа Синхронизация предназначена для выбора способа синхронизации осциллограммы (по каналу А или каналу B). Кроме того имеется возможность выбрать автоматический режим синхронизации [s], при котором выставленные пользователем уровни синхронизации игнорируется, а программа автоматически ориентируется по всплескам сигнала на канале B." Разобрался с каналами, остаётся вопрос про внешнюю синхронизацию или каким образом замешать сигнал с синхродатчика в канал? Как это организовано в спарке?
не видишь выхода, ищи вход
Re: Парад цилиндров без СПАРКа
Отвечу сам. На канал А все 4 датчика. На канал В синхра. В случае с DIS, сигнал с двух датчиков необходимо инвертировать. У кого какие мнения?
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Все верно.
Don't Worry, Be Happy
Сообщение alekc6608 »
Извините!А подробнее можно,а то тоже пока не купил спарк.
По логике вещей, СПАРК представляет собой 2 усилителя-корректора ( с АРУ?) с суммированием выходов, причём один инвертирует сигал. С каналом синхронизации всё просто (имхо), подаётся напрямую в ДИСКО. Прикинул схемку, получается конструкция выходного дня. Плюс можно сделать переключатель для отключения инверсии канала, с инверсией смотришь парад на сдвоенных катушках, без на индивидуальных.
P.S. Наверное это нужно обсуждать не в ветке техподдержки, модераторы, если нарушаю, обязуюсь исправиться, и переместите тогда тему.
Почитав внимательно форум, нашёл схему спарка, все вопросы отпали. Поторопился создать тему, модераторам просьба удалить. На форуме трудно сориентироваться, очень много тем ни о чём в несоответствующих разделах, с парой - тройкой ответов (как эта :( )
P.S. Исходя из цен на комплектующие, цена спарка 2725.00 руб. кажется слегка завышенной, ИМХО.
