Непонятки с Мотор-тестером
Писал в личку Алексею,ответа не получил. Дублирую свой вопрос разработчикам здесь.
Прошу посмотреть выложенные файлы и по возможности ответить,что это за шумы в окне МТ после 2-3 сек. после запуска оного. Сначала сигнал есть нормальный,а потом пропадает синхроимпульс в окне синхронизации и идёт заполнение окна МТ шумами.
В режиме осциллографа синхра не пропадает и шумов нет файл тоже выкладываю.
Файл МТпро выложен для примера. Снят в тоже время, с этого же автомобиля, тем же СПАРКОМ, теми же емкостными датчиками,на том же компьютере и кабеле ЮСБ. В Мтпро прошло нормально,а в МТ-ДИСКО такой глюк. Версия ПО 3.24,но и на 3.23Бета2 тоже самое было.
Re: Непонятки с Мотор-тестером
АУ!!!)))))))))))))))))))))))))))
Ой, что-то я ваши сообщения проглядел, извините. Посмотрю и отпишусь обязательно!
dance :ura: :pivo:Aleksey писал(а):Ой, что-то я ваши сообщения проглядел, извините. Посмотрю и отпишусь обязательно!
Короче, это такое гадство, которое иногда вылезает. Концы его до сих пор не найдены. Фигня такая случается, когда их USB-потока пропадает пакет с данными. Куда он пропадает - черт его знает, только вот из-за потери пакета происходит сбой в общем потоке данных и начинается такой "расколбас". Я тешу себя мыслью, что такое поведение имеет несистемный характер. Или это повторяется с завидной периодичностью?
ДА! Именно систематически и почти постоянно на стационарном компе! Правда он хиленький,но с ДИСКО на старой платформе работал, как ,,Автомат Калашникова,,Aleksey писал(а): Я тешу себя мыслью, что такое поведение имеет несистемный характер. Или это повторяется с завидной периодичностью?
Спасибо за ответ! :pivo: Мыслей, как я понял, никаких нет.И с этим надо мириться! А жаль!
Отнюдь, мыслей-то как раз полно! Но они требуют серьезных архитектурных изменений, которые нужно... скажем так, утвердить и реализовать!Kimmaster писал(а):Спасибо за ответ! :pivo: Мыслей, как я понял, никаких нет.И с этим надо мириться! А жаль!
С нетерпением буду ждать!!!Aleksey писал(а):Отнюдь, мыслей-то как раз полно! Но они требуют серьезных архитектурных изменений, которые нужно... скажем так, утвердить и реализовать!Kimmaster писал(а):Спасибо за ответ! :pivo: Мыслей, как я понял, никаких нет.И с этим надо мириться! А жаль!
