Сканмастер УСБ-отсутствует напряжение
Сообщение keban »
Захотел я сегодня проверить РХХ. И вот что увидел:
Светодиод при подключении загорается. Данное окно выскакивает даже при отключенной нагрузке.
Что нужно проверить в блоке?
Re: Сканмастер УСБ-отсутствует напряжение
Сообщение Pavel »
keban писал(а):Захотел я сегодня проверить РХХ. И вот что увидел:
Здравствуйте.
Для выявление возможной причины неисправности необходимо:
проконтролировать наличие лог. 0 между контактами МС ADuM1402 11- 9 и контактами 6-8 , при подаче напряжения питания +12В. Лог. 0 – напряжение подано.
С уважением,
Сообщение Michail W »
Для теста исполнительных механизмов используется внешний источник питания 12 в. Акумулятор или БП. Для диагностики Авто питание поступает с авто по диагнстичному кабелю.
Сообщение keban »
Ух ты, я думал никто не ответит...
Спасибо за ответ, завтра постараюсь проверить.
Сообщение keban »
Добрался, померял.
6-8-3.36 вольта
9-11 ровно 5!
Куда далее лезть?
Сообщение keban »
Проблему решил. Отпаялся желтый элемент в цепи 12 вольт на выходном разъеме. Этот элемент ошибочно был принят мной за конденсатор. Но он включен последовательно, и прозванивается.
Что это такое?
Сообщение Pavel »
keban писал(а):Проблему решил. Отпаялся желтый элемент в цепи 12 вольт на выходном разъеме. Этот элемент ошибочно был принят мной за конденсатор. Но он включен последовательно, и прозванивается.
Что это такое?
Это самовосстанавливающийся предохранитель!
С уважением,
Сообщение DimidSPb »
Добрый день.
Та же проблема , что и у Евгения была, потому пишу здесь.
Та же картинка выскакивает при попытке подвигать шток РХХ
Между 6 и 8 выводом 3,36 В
Между 9 и 11 выводами 5,0 вольт.
Самовосстанавливающийся предохранитель цел. На первом выводе DB15-12 вольт.
Одно смущает что на 10, 14,15 выводах DB 15-3,09 вольта. А должно быть 10-12В, 14-5В, 15-5В.
Установлена L6226D.
Вопрос все тот же. Куда *копнуть*?
Спасибо.
Сообщение keban »
Дим, привет.
А кинь ка схемой подключения DB15, а...
Где то видел, а найти не могу..
Сообщение keban »
Хотя, нашел вроде: http://motor-master.ru/content/10-diag/42-42
А нисправность возникает при люблм тесте? Или только при тесте РХХ?
Блоки пишет и читает.
Остальное не проверял.
Проверил , Жень. На остальных тестах тоже самое, И без подключения к DB15 жгутов. Значит что то по питанию микросхемы видать не так.
Будем копать:)
Сообщение leha67 »
DimidSPb писал(а):Проверил , Жень. На остальных тестах тоже самое, И без подключения к DB15 жгутов. Значит что то по питанию микросхемы видать не так.
Будем копать:)
что откопали?
На даты сообщений смотрите в следующий раз.
Благодарил (а): 113 раз
leha67 писал(а): что откопали?
это ты откопал. :D
