Кабель для программирования одомеров
Какая схема правильная. Оборудование Scan-Master USB. Собрал по первой-не работает. Думаю, проблема с питанием на 1 ножку ибо я собрал по схеме, где питание подается с 10 ножки.
Re: Кабель для программирования одомеров
Здравствуйте, liros.
Правильная схема - первая. Для того, чтобы избежать проблем с токовой защитой, действительно, рекомендую Вам использовать 1-й вместо 10-го вывода разъема DB-15M.
Спасибо. Теперь работает.
А какая схема у переходника ГАЗ_УАЗ Не подскажите, а то все обыскал не могу найти?
Подскажите, а тест мастер с одо работает, как заявлено или как с СМКан? И еще вопрос, при промывке низкоомных форсунок GDI(1.3ом) выдает ошибку по кз в обмотке, как справится?
Здравствуйте.f111uzm писал(а):Подскажите, а тест мастер с одо работает, как заявлено или как с СМКан? И еще вопрос, при промывке низкоомных форсунок GDI(1.3ом) выдает ошибку по кз в обмотке, как справится?
Тест-мастер работает с одометрами!
С ошибкой при работе с форсунками не справится, устройство не рассчитано на низкоомную нагрузку.
С уважением,
С уважением,
