Не калибруется DiSco
Не калибруется DiSco делал по инструкции с форума
пару раз зависал во время процедуры .После этого вообще
не видел импульсов. Кое как вернул к жизни но показания всё равно
не корректные.ПО 3.20 VIN-XP. Может есть какое лекарство?
Re: Не калибруется DiSco
Думаю, что другого лекарства нет. Придется повторить процедуру калибровки, обеспечить условия, чтоб он не завис во время нее (например, уйти из гаража домой, взять хотя бы временно хороший ЮСБ кабель с ферритовым фильтром). И очень тщательно откалиброваться по инструкции.
После калибровки без зависаний +10v показывает довольно точно
а вот -10v кажет -11.5v может опорное напряжение на ОУ не то
какие напр должны быть на микросхемах схема есть но там не указано
У кого нормально работает и калибруется кому не трудно промерьте
и выложите для сравнения можно прямо на схеме или плату сфоткать
Давно не пользовался ДИСКО2! Достал...-Начал калибровать,а канал "В" упорно не хочет показывать ноль.На 0,06в. Показывает погрешность.Кто с таким сталкивался? В чём причина?.Стоит версия 3.27.3.Что-то давненько сюда никто не писал.Откликнитесь кто-нибудь.
Тоже не пойму что с моим диско 2. Два месяца назад отсылал его и кан приставку в ремонт, т.к. не соединялся с Грантой. Отремонтировали, один раз соединился с Грантой, а потом ни в какую.Версия по 3.28.Потом забросил я это дело. А сегодня понадобился осциллограф, снять парад цилиндров-не понятно что показывает.Подсоеденил осцилл. к АКБ тоже врет. Сто раз пробовал калибровать из окошка программы-что-то там зеленым пишет во всех столбцах,но показания на обоих каналах разные,а датчик разряжения вообще мелко рисует. Что теперь мне сним делать, опять отсылать,не знаю.Может кто победил эту калибровку? Сейчас поставил версию 3.29.1.-изменений нет.
Валерий.
Валерий.
Здравствуйте.valer68 писал(а):Тоже не пойму что с моим диско 2. Два месяца назад отсылал его и кан приставку в ремонт, т.к. не соединялся с Грантой. Отремонтировали, один раз соединился с Грантой, а потом ни в какую.Версия по 3.28.Потом забросил я это дело. А сегодня понадобился осциллограф, снять парад цилиндров-не понятно что показывает.Подсоеденил осцилл. к АКБ тоже врет. Сто раз пробовал калибровать из окошка программы-что-то там зеленым пишет во всех столбцах,но показания на обоих каналах разные,а датчик разряжения вообще мелко рисует. Что теперь мне сним делать, опять отсылать,не знаю.Может кто победил эту калибровку? Сейчас поставил версию 3.29.1.-изменений нет.
Переустановка ПО, полностью аналогично обычной перезагрузки всех устройств в целом, т.е отключить прибор от USB, полностью перезагрузить компьютер.
Если полная перезагрузка всех устройств не помогает, то необходимо обратить внимание на:
1. Состояние контактов, прозвонить целостность USB кабеля и разъема.
2. Исключить возможные аппаратные и программные проблемы связанные с компьютером, путем использования другого ПК.
Кроме того, в результате частой смены разных версий ПО возможно некорректная работа приложений комплекса Мотор-Мастер, из-за того что в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО.
Для исключения проблем, связанных с некорректной установкой ПО рекомендуется следующая последовательность действий:
1) Отключите оборудование от компьютера.
2) Удалите программный комплекс DiSco Motor Master (через "Установку и
удаление программ" или соответствующий пункт меню "Пуск")
3) Вычистите всю папку Program Files/DiSco и заодно обязательно удалите
DiScoAPI.dll из windows/system32.
4) Перезагрузите компьютер
5) Отключите на время антивирусное ПО
6) Скачайте самую свежую версию программного
комплексаhttp://motor-master.ru/download
7) Запустите установку инсталлятора от имени Администратора
С уважением,
С уважением,
Все сделал так как вы сказали.Напряжение видит правильно! Но что-то не пойму - канал В очень чувствительный при равных положениях крутилок.Раньше такого ни когда не было.Парад цилиндров снимать еще не пробовал. Спасибо!
Валерий.
Валерий.
