Вопрос по калибровке DISCO
Выполняю калибровку DISCO первого по инструкции из ClbrDisco1.rar. После ввода таблицы, расчета новых коэффициентов и применения их значения к старым коэффициентам нажимаю кнопку "Write K", но запись коэффициентов не происходит. Подскажите, после применения новых коэффициентов к старим должны ли измениться текущие значения измеренного напряжения? DISCO переведен на новую платформу, версия оболочки 3.24, версия ПО в приборе 3.12 (данные из окна "О программе" USB Disco).
Re: Вопрос по калибровке DISCO
Как вы сделали вывод, что запись коэффициентов не происходит? Если новые коэффициенты сильно отличаются от старых, то значения напряжения, разумеется, должны поменяться. А если новые коэффициенты близки к старым, то никакого изменения не будет.
Определил, что коэффициенты не записываются во-первых потому, что калибровка никак не повлияла на измерения, хотя по графикам Uиз, Uэ, Uиз' должна была скорректировать показания, во-вторых при нажатии "Read K" считываются старые значения коэффициентов. Для уточнения, после заполнения таблицы и расчета новых коэффициентов нажимал кнопку "<<". После этого при выключенном режиме измерения осциллографа нажимал "Write K". Если после этого включить режим измерения, по каналам отображается какой-то мусор, если перезапустить измерение, каналы отображают правильные значения, НО без учета калибровки.
У меня очень похожая ситуация. пока тупик. Цифровой прибор превратился в показометр.
