Test master нужна помощь
Сообщение p005ym64rus »
При подачи питания на тест мастер не горит индикатор, постоянно льют 2 форсунке на стенде и выдает ошибку проверить правильность подачи питания. Была уже такая тема найти не могу, писалось там что какую ножку надо отпаять, так я не понял какую. Укажите на фото пожалуйста.
Re: Test master нужна помощь
другая сторона
Сообщение Pavel »
Здравствуйте.
Приносим извинения за техническую накладку.
В партии примерно из 10 приборов была допущена ошибка при монтаже.
Необходимо разобрать корпус прибора, найти фрагмент платы соответствующий
фото, и разорвать соединение между двумя спаянными выводами.
Крайняя ножка должна остаться припаянной к контактной площадке.
С уважением,
Спасибо большое! Исправил, все заработало.
