Проблема с линейкой
Проблема с линейкой
Сообщение Виталий5 »
Покупал Disco2 c линейками, на линейки стоит РЄК23 и сопротивление 20К и конденсатор, конденсатор и сопротивление стоят последовательно (єто правильно?) после провода конденсатор после резистор и реле, перестала показівать!
Re: проблема сленейкой
Сообщение Pavel »
Виталий5 писал(а):Покупал Disco2 c линейками, на линейки стоит РЄК23 и сопротивление 20К и конденсатор, конденсатор и сопротивление стоят последовательно (єто правильно?) после провода конденсатор после резистор и реле, перестала показівать!
Здравствуйте.
Все верно, схема датчика выглядит так как Вы описываете.
Неисправность нужно начинать искать с прозвонки BNC разъема на предмет обрыва центральной жилы или замыкания на массу.
С уважением,
прозвонил в первую очередь, все в норме, как проверить реле? проверил конденсатор не выпаивая 147nf
Сообщение bruoleg21 »
Вот схема звони на здоровья.
+7987 985 61 99 Олег
В моей линейки нет конденсатора на масу и ипользуется совсем другое реле! и совсем другая схема!
Какая разница какое реле, немного раскинь мозгами в реле ипользуется обмотка вот и звони обмотку.
перепоял рэс49, перепоял все соединения- не помогло! главное ёмкосная рисует чётко! тоесть ПО не причём, раньше рисовала форсунки, и генератор от +АКБ, чётко без помех, сейчас вроди бы и можно впоймать форсунку но помех море и только на самой низкой чувствительности 0,1в, как бы и работает но очень снизилась чувствительность, в чем может быть проблема? и на массу недолжно быть конденсатора? у меня только на центральной жиле ёмкость и резюк.
Сообщение Pavel »
Виталий5 писал(а):перепоял рэс49, перепоял все соединения- не помогло! главное ёмкосная рисует чётко! тоесть ПО не причём, раньше рисовала форсунки, и генератор от +АКБ, чётко без помех, сейчас вроди бы и можно впоймать форсунку но помех море и только на самой низкой чувствительности 0,1в, как бы и работает но очень снизилась чувствительность, в чем может быть проблема? и на массу недолжно быть конденсатора? у меня только на центральной жиле ёмкость и резюк.
Здравствуйте.
Попробуйте проверить реле РЭК 23, РЭС 49 (верхний ряд выводы 1, Б, 2; нижний выводы 3, А) замерить сопротивление между выводами А, Б(обмотка сотни Ом)
Проверить плату на замыкание между собой выводов А,Б
Попробовать подать сигнал с реле напрямую ( закоротить цепь резистор- конденсатор) на центральную жилу кабеля. Сопротивление на байонетном разъёме между корпусом и центральным контактом должно соответствовать сопротивлению обмотки реле. Возможно или резистор, или конденсатор в обрыве.
С уважением,
Re: Проблема с линейкой
а если вобще убрать сопротивление и конденсатор (впаять перемычку)?
Сообщение Pavel »
Виталий5 писал(а):а если вобще убрать сопротивление и конденсатор (впаять перемычку)?
Если так было можно, то перемычки уже стояли бы.
С уважением,
Но на схеме выше, нет на центральной жиле последовательных зл. деталей, только конденсатор на массу!
а в моей линейки вовсе конденсатора на массу нет!
Сообщение dimarik_la »
тоже проблемы с линейкой сопротивления между а и б 1.5 кОм емкость 110n форсунки не видит даже помехи провод пропаян обрыва не кз тоже
Сообщение Pavel »
Проверка исправности индуктивной линейки.
При наличии адаптера зажигания Спарк Мастер проверить исправность линейки можно путем подключения датчика ко входу
IN synchro. Если все электрические цепи датчика исправны, то при поднесении датчика к ВВ проводу работающего двигателя будет мигать зеленый или красный (возможно одновременное мигание красного и зеленого) светодиод.
Исправность электрических цепей датчика можно проверить мультиметром в режиме Омметра.
Согласно вложению, электрические сопротивления участков цепей должны соответствовать значениям, указанным на рисунке.
С уважением,
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
А есть ли на форуме мануал по работе линейками с МТПро-4 ? Поиском не нашел.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение din_AS »
После приобретения линеек для экспресс диагностики и щупов для осциллографа
проверяйте их на качество пайки проводов!Уже 2-ой раз сталкиваюсь с таким браком.
Контроль качества увы не на высоте :nu-nu:
