экспресс не запускается
после установки программы экспресс запускается нормально, через некоторое время експресс не запускается, а осцилограф работает нормально(виндовс хп и 7) на виндовс 8 работает нормально. Брандмаузер отключал, антивируса нет |0
Re: экспресс не запускается
Здравствуйте.ship07 писал(а):после установки программы экспресс запускается нормально, через некоторое время експресс не запускается, а осцилограф работает нормально(виндовс хп и 7) на виндовс 8 работает нормально. Брандмаузер отключал, антивируса нет |0
При запуске ПО Диско Экспресс убедитесь, что не запущено другое какое-либо приложение работающее с DiSco.
С USB осциллографом DiSco, кроме приложения DiSco Express, могут работать:
-основная оболочка Motor-Master (осцилограф, самописец, мотор-тестер)
-плугин Скан-тестер (при наличии старого прибора Скан-Мастер работающего в связке с DiSco)
-плугин Тест-Mастер (при наличии старого прибора Скан-Мастер работающего в связке с DiSco)
-Виртуальный СОМ порт DiSco Virtual (при наличии старого прибора Скан-Мастер работающего в связке с DiSco)
-приложение Мотор-Скан (в качестве ключа к программе)
-приложение Мотор-Лоадер (при наличии CAN приставки)
В один момент времени DiSco может работать только с одной из программ!
С уважением,
С уважением,
Вы меня не поняли само приложение (программа) экспресс не запускается после определёного времени на виндовс XP Уже всё перепробовал и переустонавливал разные версии виндовс. Версия 3.35.1 таже ситуация помогите решить проблему
Помогите уже достало перед тем как запустить экспресс приходится устанавливать программу каждый раз
Попробуем помочь.ship07 писал(а):Помогите уже достало перед тем как запустить экспресс приходится устанавливать программу каждый раз
Не запускается - это как? Три варианта:
1) никакого окна не отображается,
2) окна программы не видно, но выдается сообщение об ошибке
3) окно программы видно, но выдается сообщение об ошибке
4) окно программы видно, ошибок нет, но программа не работает так, как надо
В 2-4 вариантах обязательно сделайте скриншот.
Во всех случаях откройте Диспетчер задач, перейдите к вкладке процессы и поищите процесс usb_osc2.exe и mtexpr.exe.
Никакого окна не отображается, в диспетчере задач нет процессов usb_osc2.exe и mtexpr.exe. После установки программы диско, экспресс запускается но после определённого времени перестаёт запускаться, при запуске в диспетчере задач появляется и пропадает процесс mtexpr.exe.. Антивируса нет, брадмаузер отключён, все обновления виндовс хп установлены и разные сборки ставил, а также на разных компьютерах, на виндовс 7 и 8 работает нормально но мне нужно на хп так как все программы под хп. Каждый раз перед клиентом я устанавливаю ПО диско. Спасибо Вам большое за помощь.
