Проблемы с заземлением?
Сообщение moskaloff »
Диско первый, ПО версия 3.24. Внезапно осцил стал показывать синусоиду с амплитудой в 40 в при касании щупа рукой. При попытке снять показания напряжения с аккумулятора показывает 0. Заземлял его по разному на трех авто, эффект один. Перестановка по результата не дает. Программа установлена на ноутбуке. Подскажите куда рыть дальше?
Re: Проблемы с заземлением?
Сообщение Pavel »
moskaloff писал(а):Диско первый, ПО версия 3.24. Внезапно осцил стал показывать синусоиду с амплитудой в 40 в при касании щупа рукой. При попытке снять показания напряжения с аккумулятора показывает 0. Заземлял его по разному на трех авто, эффект один. Перестановка по результата не дает. Программа установлена на ноутбуке. Подскажите куда рыть дальше?
Здравствуйте.
Постоянное напряжение может не отображаться из-за неисправности выключателя открытый/закрытый вход.
Проверьте работу выключателя DC/AC, путем прозвонки его мультиметром.
Если выключатель шунтирует встроенный конденсатор, а отображения напряжения нет, то можно попробовать еще откалибровать прибор:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 388#p74388
С уважением,
А чем вызваны скачки показаний при касании рукой? И при попытке измерить что-нибудь проскакивает сигнал, как-будто, сигнал прошел через RC-цепь, треугольник с плавным скосом. Не могли ж сразу два канала и два переключателя помереть. Калибровку попробую сделать, но кажется, она ни при чем. Такое ощущения, что прибор стал рад любым помехам и ничего нигде не гасится. Сегодня поставлю версию 3.27. Посмотрим.....
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Вы чем до этого занимались?
Чем бы не занимался, что такое осциллограф знаю. Вопрос мой вызван тем, что амплитуда при касании рукой внезапно стала по 40 В, видимо я стал более емкостным? Когда писал на этот форум к производителю, хотелось бы услышать конкретики, а не наводящих вопросов с сарказмом.
В общем, вскрыл, посмотрел, с виду все ровно. Переключатели открытого и закрытого входа работают. Поставил версию ПО 3.27. Осциллограф временно ожил, посмотрим, что будет далее. Амплитуда при касании рукой уменьшилась до милливольт. Видимо, опять свою емкость уменьшил :D
