Добрый день, уважаемые Гуру!
Столкнулся с такой проблемой..., виснет программа и выдает ошибку в Disco Express при попытки снять осцилку при помощи линейки, операционка Win XP, программа версии 3.28.
Проделал калибровку, поменял шнурок, а проблема остается.
При попытке снять парад, вообще вылетает драйвер устройства на этапе подключения Sparka к осциллографу. Проверял провода на датчиках, вроде все нормально, а косяк не могу победить....
может кто сталкивался? Знают как лечить?
Disco 2 проблема при снятии парада.
Re: Disco 2 проблема при снятии парада.
Проблема носит частный характер, необходимо исключить следующие вероятные причины:Nikbokov писал(а):Добрый день, уважаемые Гуру!
1. Невозможность использовать данный ПК для диагностики ВВ части.
Комплектующие, используемые при сборки некоторых компьютеров, не способны обеспечить стабильной работы при наличии высокого уровня электромагнитных помех.
Случай из нашей практике : недорогой ноутбук. Компьютерная проводная мышь
приводила к возникновению наводок на не экранированном южном мосте, что, в
свою очередь, влияло на обмен данными с нашим комплексом. Мышь заменили -
проблемы прекратились. А все от того, что наше оборудование работает на
более высокоскоростной версии протокола USB, чем мышь. И там, где она могла
передать информацию, мы - нет.
2. Убедительная просьба, не заниматься переустановкой разных версий ПО, поскольку сбои в работе чаще всего происходят, когда работа с ЭБУ в условиях сервиса производится вблизи источника сильных электромагнитных помех : сварка, работа электроинструмента, система зажигания двигателя и т.п. При этом с одинаковой вероятностью может произойти зависание микропроцессорных устройств как в диагностическом оборудовании, так и в самом ЭБУ и используемом компьютере.
Переустановка ПО, полностью аналогично обычной перезагрузки всех устройств в целом, т.е отключить питание от ЭБУ, диагностического оборудования, полностью перезагрузить компьютер.
Если полная перезагрузка всех устройств не помогает, то необходимо обратить внимание на:
1. Состояние контактов, прозвонить целостность кабелей, поменять используемый источник питания
2. Производить все работы с ЭБУ в условиях отсутствия возможных электромагнитных помех.
3. Исключить возможные аппаратные и программные проблемы связанные с компьютером, путем использования другого ПК
Кроме того, в результате частой смены разных версий ПО возможно некорректная работа приложений комплекса Мотор-Мастер, из-за того что в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО.
Для исключения проблем, связанных с некорректной установкой ПО рекомендуется следующая последовательность действий:
1) Отключите оборудование от компьютера.
2) Удалите программный комплекс DiSco Motor Master (через "Установку и
удаление программ" или соответствующий пункт меню "Пуск")
3) Вычистите всю папку Program Files/DiSco и заодно обязательно удалите
DiScoAPI.dll из windows/system32.
4) Перезагрузите компьютер
5) Отключите на время антивирусное ПО
6) Скачайте самую свежую версию программного
комплексаhttp://motor-master.ru/download
7) Запустите установку инсталлятора от имени Администратора
С уважением,
С уважением,
