Программное обеспечение
Здравствуйте при скачивании программы к мотор тестеру с вашего сайта отсутствует программное обеспечение к датчику давления разряжения и мотор тестеру.Скриншот прилагаю
Re: Программное обеспечение
Здравствуйте, Уважаемые коллеги ! Тоже не могу найти нигде вкладку "Тест-мастер ",все глаза проглядел.Софт самый новый.
Здравствуйте.yury74 писал(а):Здравствуйте, Уважаемые коллеги ! Тоже не могу найти нигде вкладку "Тест-мастер ",все глаза проглядел.Софт самый новый.
Тест-Мастер давно уже вынесен в отдельное приложение с одноименным названием, соответствующее инфо сообщение появляется при первом запуске нового ПО.
Приложение располагается в папке, куда по умолчанию устанавливается ПО Мотор-Мастер:
С:/Programs Files/ Disco
С уважением,
С уважением,
Здравствуйте.
DiSco Express v0.5.0.28 не открывает им же сохранённые файлы, с чем это может быть связано?.
Только версия DiSco Express v0.5.0.25 все файлы открывает.
Здравствуйте, эта проблема решена в новом дистрибутиве http://motor-master.ru/download/finish/29/838 .
Будет ли в disco 2 расширенна рамка ДР до 6-ти цилиндров,возможно ли сделать это самому?
Тоже интересует этот вопрос, так же и 8 цилиндров, надо.marov.a писал(а):Будет ли в disco 2 расширенна рамка ДР до 6-ти цилиндров,возможно ли сделать это самому?
Здравствуйте. испытываю неудобство при работе самописцем: невозможно в процессе записи выставить предел по амплитуде, как в диско или мотормастере, в старых версиях нельзя было и развёртку крутить. оно, конечно, потом можно выставить, но когда смотришь сигнал, почти всегда нужно оперативно крутнуть.
не видишь выхода, ищи вход
Дабы не плодить темы напишу здесь.
Вопрос к создателям софта.
Трудно ли сделать анализатор сигналов датчика разряжения,
суть в чем, снимаем самописцем сигнал выхлопных газов, выставляем рамку на несколько оборотов коленвала, софт подщитывает среднее значение пиков сигнала и выставляет в виде цифр или столбиков результат (разница в цилиндрах), рамочку желательно от 1 до 8 цилиндров, синхронзацию будет не трудно и ручками подщитать.
Что то типа-
Что то типа-
присоединяюсь, хотябы до 6-ти.(включая 5)v31 писал(а):Тоже интересует этот вопрос, так же и 8 цилиндров, надо.marov.a писал(а):Будет ли в disco 2 расширенна рамка ДР до 6-ти цилиндров,возможно ли сделать это самому?
И крик кричащего не услышали((((stas90 писал(а):присоединяюсь, хотябы до 6-ти.(включая 5)v31 писал(а):Тоже интересует этот вопрос, так же и 8 цилиндров, надо.marov.a писал(а):Будет ли в disco 2 расширенна рамка ДР до 6-ти цилиндров,возможно ли сделать это самому?
