Тест-мастер: не работают силовые ключи?
Сообщение SLON36 »
Здравствуйте. Недавно приобрёл тест-мастер и первым провёл тест катушек который так у меня и не получился! Искры на разряднике я так и не увидел ! Тест проводил с нетбука без мыши на машине . Слышаться только тихие щелчки в катушке. Если вместо разрядника подкидываешь свечи то появляется искра но такая слабая еле видно. Почитав форум и проблемы связанные с этим тестом заказал Тестер катушек ММ-ТК-01 , пришёл , работает, проблем нет. Тут решил проверить ШИМ генератор , мучил весь вечер , не работает! Сдаётся мне что не работают силовые ключи выходящие на контакты 2и7 разёма DB15 . Судя по схемам ,если я прав , то нужно ещё попробовать эмулятор ДПКВ,ДПРВ иДС . Если он не заработает то проблемы на этих контактах ? Подскажите пожалуйста! И что мне делать???
Re: Тест-мастер: не работают силовые ключи?
Сообщение Pavel »
SLON36 писал(а):Здравствуйте. Недавно приобрёл тест-мастер и первым провёл тест катушек который так у меня и не получился! Искры на разряднике я так и не увидел ! Тест проводил с нетбука без мыши на машине . Слышаться только тихие щелчки в катушке. Если вместо разрядника подкидываешь свечи то появляется искра но такая слабая еле видно. Почитав форум и проблемы связанные с этим тестом заказал Тестер катушек ММ-ТК-01 , пришёл , работает, проблем нет. Тут решил проверить ШИМ генератор , мучил весь вечер , не работает! Сдаётся мне что не работают силовые ключи выходящие на контакты 2и7 разёма DB15 . Судя по схемам ,если я прав , то нужно ещё попробовать эмулятор ДПКВ,ДПРВ иДС . Если он не заработает то проблемы на этих контактах ? Подскажите пожалуйста! И что мне делать???
Здравствуйте.
Скорее всего в вашем приборе установлена плата нового Тест-Мастер, из которого вообще исключены силовые ключи для теста катушек.
Вместо них установлены интеллектуальные ключи BSP75, поэтому слышно щелчки. На тесте ШИМ это никак не должно отражаться.
Кабель ШИМ у Вас из комплекта "Дополнительные кабели для Тест-Мастер"?
С уважением,
Сообщение SLON36 »
Да ,кабель ШИМ из комплекта "Дополнительные кабели для Тест-Мастер". Только через неделю после получения прибора на сайте появилась обновлённая версия прибора. Мне могли прислать уже обновленную версию? Как это можно точно выяснить?
Сообщение Pavel »
SLON36 писал(а):Да ,кабель ШИМ из комплекта "Дополнительные кабели для Тест-Мастер". Только через неделю после получения прибора на сайте появилась обновлённая версия прибора. Мне могли прислать уже обновленную версию? Как это можно точно выяснить?
Здравствуйте.
Разберите корпус прибора и обратите внимание на наличие мощных ключей:
http://motor-master.ru/products/product ... view/8/123
Если их нет- то это новая аппаратная версия.
По поводу кабеля ШИМ, обратите пожалуйста на наличие перемычки, задающей уровень выходного напряжения, как на фото:
С уважением,
Сообщение SLON36 »
Здравствуйте.
Большое спасибо за помощь. В моём приборе установлены интеллектуальные ключи BSP75 вопрос снят. В кабеле ШИМ перемычки не было совсем (?). Установил, проверил. Изменения по напряжению идут (0-11в) а по току так и не увидел. Проверял мультиметром и старым стрелочным амперметром. Может подскажете как правильно проверить по току?
Сообщение Pavel »
Здравствуйте.
Согласно схеме кабеля: http://motor-master.ru/images/tmn_7.jpg
Выход по току ни на что не нагружен.
Для проверки этого канала, необходимо выход по току подключить к напряжению +12 В через резистор 1-1.5 кОм.
Увидеть изменения сигнала можно измерением напряжения между землей и выходом или измерением тока в разрыве цепи резистора.
С уважением,
Сообщение SLON36 »
Спасибо Павел за помощь. Я уже разобрался. Извините , сам ступил маленько. :?
Сообщение Ce_pasha »
Павел, у меня вопрос при попытке протестировать рхх либо форсунки либо МЗ, компьютер выдает ошибку.
