DiSco пропали вкладки осцыллограф, спектроанализатор и самоп
Сообщение Vovka001 »
С недавнего времени в ПО DiSco пропали вкладки осцыллограф, спектроанализатор и самописец. Логический анализатор работает нормально. Пробовал на разных компах. причем если не подключить осцилу к компу то ПО ругнется что не проиницыализировано устройство и загрузится со всеми вкладками. Понятно что неисправен сам осцыллограф, вопрос что именно не исправно? И при каких таких обстоятельствах по не загружает вкладуи осцыллографа и т.д.?
Re: DiSco пропали вкладки осцыллограф, спектроанализатор и с
Сообщение Pavel »
Vovka001 писал(а):С недавнего времени в ПО DiSco пропали вкладки осцыллограф, спектроанализатор и самописец. Логический анализатор работает нормально. Пробовал на разных компах. причем если не подключить осцилу к компу то ПО ругнется что не проиницыализировано устройство и загрузится со всеми вкладками. Понятно что неисправен сам осцыллограф, вопрос что именно не исправно? И при каких таких обстоятельствах по не загружает вкладуи осцыллографа и т.д.?
Здравствуйте.
Единственная причина такого странного поведения может быть, если в ЕЕПРОМ
контроллера параметр "тип прибора" сменился вместо "1" на "0" Изначально в
проекте было заложено, что "0" это усечённая версия прибора только с режимом
лог. анализатор/генератор
Посмотреть параметр можно если загрузить оболочку с ключом:
usb_osc2.exe -clbr
После этого в меню аналоговые сигналы появится пункт: "калибровка" В нём
можно просмотреть серийный номер прибора и тип прибора.
Посмотрите какой у Вас тип? При необходимости смените его на "1" и нажмите
"Записать".
С уважением,
Спасибо большое.
Зашел с ключом и сразу загрузились аналоговые вкладки. Зашел в меню калибровки. Серийный номер 0, тип прибора 1. На всякий случай сделал сброс в заводские настройки и нажал запись. Теперь все нормально. Еще раз спасибо.
