Диско2 спалил?
Диско2 спалил?
Диско был подключен к ноутбуку, к нему был подключен кабель с иглой (+) и зажим "крокодил" (-). Минус был зацеплен на массу двигателя. Задев за провод прибор "поехал" по крылу авто и как следствие за собой потянул кабель. Игла коротнула на массу двигателя. После этого прибор не определяется даже при подключении в USB. Есть ли еще какие то способы определения неисправности кроме http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=8548 описанных здесь?
Re: Диско2 спалил?
жека_102 писал(а): Игла коротнула на массу двигателя.
А точнее проехалась по поверхности массы(клапанная крышка). в сильном КЗ не уверен. Не видел этот момент.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Диско2 спалил?
Какой нафиг коротыш , когда калибровку делаешь их соединяешь
Re: Диско2 спалил?
На клапанной крышке и массы то нету обычно
Последний раз редактировалось vento702 16.01.2016, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Диско2 спалил?
Про калибровку в курсе. Однако имею то что есть... При включении не определяется вообше прибор. С этим же кабелем и в этом же порту СМ-кан работает. как и все прочее.
Re: Диско2 спалил?
vento702 писал(а):На клапанной вазовской крышке и массы то нету обычно
Приора со снятой верхней пластиковой. Где то в тех недрах кабель прополз. И не алле теперь... :( Еще методы проверки какие нибудь есть?
Re: Диско2 спалил?
У меня как то разъём USB на диско внутрь чуть провалился и не работало , а когда кабель вынаешь , то он на место встаёт , увидел проблему только когда корпус открыл.
Re: Диско2 спалил?
Там буквально выехал на 3 мм и корпус разъёма USB замыкал микру на плате
Re: Диско2 спалил?
vento702 писал(а):У меня как то разъём USB на диско внутрь чуть провалился и не работало , а когда кабель вынаешь , то он на место встаёт , увидел проблему только когда корпус открыл.
естественно я вскрыл его. Только паленки как в первом посту по ссылке нет. Все цело и на месте. Как было. :| Завтра внимательно осмотрю все еще раз.
Re: Диско2 спалил?
тут разъём разъехался и замкнул микру
Re: Диско2 спалил?
С разъемом этим порядок.
Re: Диско2 спалил?
Сообщение Дмитрий 46 »
А двигатель работал в этот момент? Может искра пробила - это единственное, что могло угробить осцил в данном случае.
Re: Диско2 спалил?
Может Павел посоветует способ проверки еще какой, кроме отсылки в ремонт. :(
Re: Диско2 спалил?
Сообщение staryj »
жека_102 писал(а): Задев за провод прибор "поехал" по крылу авто и как следствие за собой потянул кабель. Игла коротнула на массу двигателя. После этого прибор не определяется даже при подключении в USB.
Наверное здесь ключевое слово "задев за провод". От того , что игла касалась массы или чего угодно (кроме высоковольтного провода да ещё и в момент искры на нём) ничего с Диско не произойдет. Видать провод задели ногой да с разбегу... Ищите механическое повреждение в разъеме датакабеля осциллографа, пропаяйте его,короче...
Re: Диско2 спалил?
Каким то образом досталось процессору. Отправляю в ремонт. Всем спасибо за отзывы.
