Неплотность кранчика ДР
Приобрел датчик разряжения и выяснилось что пропускает кран регулировки прямо через резьбу, как это устранить?
Re: Неплотность кранчика ДР
Не обращай внимания .Они все пропускают.
посмотри на форуме данная проблема обсуждалась
используй консистентную смазку
Всем доброго времени суток)))Дабы не плодить темы спрошу здесь.......на датчике разряжения не герметична камера и с обратной стороны при изгибании кабеля деформации передаются на пьезоелемент....это,мне кажется,недоработка?или оно не мешает?
Понятно,спасибо,завтра буду дорабатывать,заодно и сфотографирую процесс...
Всем доброго времени суток. Дабы то же не плодить темы, то же спрошу здесь.... Возник вопрос в результате первого опыта с ДР , при росте вакуума осциллограмма уходит в верх, это косяк? ,
Поменять (перепаять) местами выводы на пластине.
Или включать инверсию в осциллографе.
