Датчик давления 7 или 16 бар
Сюда пишем вопросы по другим приборам и датчикам производства "ООО Мотор-мастер"
Сообщение Timur13 »
Доброе время суток. Я в этом деле новичок и прошу сильно не пинайте. Скажите пожалуйста какой лучше взять ДД на 7 бар или ДД на 16 бар. У меня Disco 3.2 пока пробую учусь. Просто читал форумы кто то пишет что лучше 7- ми потому что у него низы по графику говорят лучше видно, а кто то говорит что 16 -ти лучше что на нем можно и по газовать и не могу понять что лучше. Заранее благодарен!
Re: Датчик давления 7 или 16 бар
Сообщение Kimmaster »
У вас ответ в вашем же вопросе. Вам выбирать...
Сообщение Timur13 »
Спасибо. А можно еще вопрос? Скажите пожалуйста, а вообще обязательно делать тест по ДД на больших оборотах двигателя или все таки можно все увидеть на ХХ как сказано по инструкции, что тест нужно проводить на ХХ. Для чего тогда делают тест на больших оборотах двигателя.
Благодарил (а): 17 раз
Перегазовка делается для проверки противодавления на выпуске.
Сообщение Timur13 »
Спасибо всем кто откликнулся. Теперь буду думать.
Берите на 16 бар. На 7 бар. работает на грани. А вообще для ДД важно не мах. давление, а как он переносит агрессивную среду и температуру. А это зависит от измерительного элемента самого ДД. Так вот у 16 бар. с этим дела обстоят лучше.
Сообщение Timur13 »
Спасибо ОГРОМНОЕ. Да решился буду брать на 16 бар.
Вернуться в «Другие приборы и датчики»
