Датчик давления 7бар
Благодарил (а): 47 раз
Re: Датчик давления 7бар
Сообщение antjn »
Навряд ли вам кто-то что-то гарантирует.
Если судить по характеристикам, измерять можно до 7 атм, разрушится - на 28 атм.
На оборотах измерял, только надо плавно набирать.
В вашем случае (если повышена СЖ) увидите на ХХ обрезанную вершину.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение trig1ger »
antjn писал(а):В вашем случае (если повышена СЖ) увидите на ХХ обрезанную вершину.
Я боюсь, что там давление будет выше, чем 7 атм, и это может вывести датчик из строя. А мне этого не хочется. Проще клиента отпустить бесплатно. :)
Почему производитель тогда оставил такой запас прочности: в 4 раза! У дизельного двигателя 57 атм., а тут 28. Но по рекомендациям надо мерить только на ХХ бензинку стандартную.
Сообщение antjn »
trig1ger писал(а): Почему производитель тогда оставил такой запас прочности: в 4 раза!
Претензии - к Мотороле.
antjn писал(а):Претензии - к Мотороле.
Понятно, что чувствительный элемент от них. Могли бы все равно внести ясность в этой теме, тем более я устройство не у Моторолы покупал, а у Мотор-мастер, и знать о всех этих деталях не должен.
Хотя в руководстве написано, что использовать на ХХ. Вот и пользуй на ХХ. :D
