Какой кабель купить для ДР.
Всем доброго времени суток купил ДР от Трейд-м. Но разочировался, кабель по ходу гнилой. В первый раз когда подключил ДР не работал. Короче кабель замыкал в нутри. Нашел где перемыкал ( по очередно отрезал по 3 см. с каждого конца провода) Вроде перестал перемыкать. Но когда маленько перегинаеш его в некоторых местах то сигнал с ДР пропадает. Думаю кабель еще где то перемыкает. Вопрос какой кабель лучше использовать для ДР? Так же вопрос по ДР- Должен ли пропускать воздух рег. винт(по резбовой части).
Травление по винту нежелательно-искажается сигнал. У меня без винтов каждый ДР под свои задачи Впуск 8 и 16 кл., выпуск, картер, ДПВМТ.
Провод любой экранированный, или РК-50, РК-75.
Re: Какой кабель купить для ДР.
Здравствуйте, как разобрать ДР, что бы полярность поменять, или подскажите почему у меня в осциллографе инвертирование сигнала не работает.
Аккуратно раскрутить и перепаять два проводочка.
Это понятно, а почему у меня в осциллографе не работает инверсия?staryj писал(а):Аккуратно раскрутить и перепаять два проводочка.
Надеюсь в этой теме будет уместно про разъем. Купил датчик разрежения для использования с другим осциллографом, необходимо заменить разъем к прибору, стал выбирать разъемы и выяснил, что помимо размеров необходимо знать волновое сопротивление. Надеюсь производители подскажут под какое волновое сопротивление купить разъем. Спасибо.
это вам не высокочастотный прибор где учитывается волновое сопротивление !! любой кабель ставьте и будет работать .............достаточно просто подобрать по диаметру разъема то же самое касается и разъема, подойдет любой по типоразмеру.отВал писал(а):под какое волновое сопротивление купить разъем. Спасибо.
