Датчик разряжения
Датчик разряжения
А существуют ли какие-то ограничения по Pmax разрежения и нагнетания ? Можно ли "передавить" датчик ?
И нет ли для него графика зависимости U/P ?
Re: Датчик разряжения
Сигнал ДР нужно перевернуть ? То есть при разрежении U идет в минус ?
Да! Надо поменять полярность на ДР. Или сделать инверсию сигнала в осциллографе.
То есть перепутана полярность в самом датчике ? Влияет ли это на форму сигнала ?
Да попутаны провода на пьезоэлементе, или такаой пьезоэлемент.Нет на форму не влияет!,толко на полярность сигнала.
ДР показывает пульсацию т.е изменение разряжения. Амплитуду сигнала по нему никто не смотрит, т.к зто трудно привязать изгиб пластины от разряжения и какая амплитуда при этом будет. А про допуски разряжения надо смотреть в мануале на пластину.
Здравствуйте, снял осциллограмму ДР, но она у меня какая то замудренная, подскажите что из нее видно.
перевернутьМСА писал(а):Здравствуйте, снял осциллограмму ДР, но она у меня какая то замудренная, подскажите что из нее видно.
Это я уже понял, у меня вопрос - почему подъемы такие "с подергиваниями", сколько смотрел ни укого такого не видел.vorden71 писал(а):перевернутьМСА писал(а):Здравствуйте, снял осциллограмму ДР, но она у меня какая то замудренная, подскажите что из нее видно.посмотрите выше тему
не поленился я...МСА писал(а):Это я уже понял, у меня вопрос - почему подъемы такие "с подергиваниями", сколько смотрел ни укого такого не видел.vorden71 писал(а):перевернутьМСА писал(а):Здравствуйте, снял осциллограмму ДР, но она у меня какая то замудренная, подскажите что из нее видно.посмотрите выше тему
ничего Вам по таким осцилкам не скажут.... рамку лучше и не ставили бы... снимайте еще. пока нормальная не получится. я даже не понял как ее съинвертировать. что так,что так - бред какой-то...
верхняя более похожа на правду,но тогда метки ушли далеко. вершинки по высоте "неправильные".
Подумал и вспомнил, что хомут на шланг ДР не ставил , скорей всего подсос воздуха, ведь может быть такая картина из-за этого?
зачем хомут? на впускном штуцер. на штуцер до ДР 5 см шланга,который на РДТ. садится намертво без всяких подсосов.МСА писал(а):Подумал и вспомнил, что хомут на шланг ДР не ставил , скорей всего подсос воздуха, ведь может быть такая картина из-за этого?
РДТ - регул давл топлив?vorden71 писал(а):зачем хомут? на впускном штуцер. на штуцер до ДР 5 см шланга,который на РДТ. садится намертво без всяких подсосов.МСА писал(а):Подумал и вспомнил, что хомут на шланг ДР не ставил , скорей всего подсос воздуха, ведь может быть такая картина из-за этого?
Так у меня его нет, у меня 126 мотор, я подключался к штуцеру на впуск колелкторе, правда длина шланга была около метра.
блин,я понимаю,что его нет. )))))))))))))))) но отрезать откуда-нибудь можно ведь? метр-это много. 5 см.МСА писал(а):РДТ - регул давл топлив?vorden71 писал(а):зачем хомут? на впускном штуцер. на штуцер до ДР 5 см шланга,который на РДТ. садится намертво без всяких подсосов.МСА писал(а):Подумал и вспомнил, что хомут на шланг ДР не ставил , скорей всего подсос воздуха, ведь может быть такая картина из-за этого?
