Spark Master и MTPro
Здравствуйте. Получил МТПро, полный комплект, в составе которого есть адаптер Spark Master производства компании Трейд - М.
К сожалению, не нашёл методику использования его с МТПро.
Как подключать, какие настройки ПО использовать? Прошу проконсультировать.
Re: Spark Master и MTPro
Купил инструмент, какие болты-гайки им крутить, и в какую сторону?snn писал(а):Как подключать, какие настройки ПО использовать? Прошу проконсультировать.
не видишь выхода, ищи вход
Аналогия притянута за уши. Гайки мотортестером крутить очень неудобно, как мне кажется, даже пробовать не буду. А Вы уже пробовали, и влево, и вправо?BLACK1520 писал(а):Купил инструмент, какие болты-гайки им крутить, и в какую сторону?snn писал(а):Как подключать, какие настройки ПО использовать? Прошу проконсультировать.
Если есть, что по теме сказать, прошу. А флудить зачем?
Работаю МТPro 3 со спарком ни чего сложного нет.Подключен на 7 и логич канал(8)Настройки брал на сайте производителя.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Спасибо за пост по существу.Nik1968 писал(а):Работаю МТPro 3 со спарком ни чего сложного нет.Подключен на 7 и логич канал(8)Настройки брал на сайте производителя.
Про настройки подробнее, если можно. Какими именно пользуетесь?
Последний раз редактировалось snn 28.05.2013, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
За флуд, я конечно, извиняюсь, не удержался. А аналогия с гаечными ключами как раз в тему, зачем брать инструмент, если не знать для чего он? Значит пока не возникла потребность в этом инструменте.
А по теме: Спарк это приставка к осцилографу для измерений ВВ. А уж:
Тут множество вариантов, в зависимости от задачи.Как подключать, какие настройки ПО использовать?
Настройки скачивал с МLab. Там всё подробненько разжёвано.Ну и при приобретении некоего опыта создадите свои настройки, под свои датчики.snn писал(а):Спасибо за пост по существу.Nik1968 писал(а):Работаю МТPro 3 со спарком ни чего сложного нет.Подключен на 7 и логич канал(8)Настройки брал на сайте производителя.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Прочитайте ещё раз мой первый пост. Вопрос был не для чего, а как пользоваться. Разницу чувствуете?BLACK1520 писал(а):За флуд, я конечно, извиняюсь, не удержался. А аналогия с гаечными ключами как раз в тему, зачем брать инструмент, если не знать для чего он? Значит пока не возникла потребность в этом инструменте.
А по теме: Спарк это приставка к осцилографу для измерений ВВ. А уж:Тут множество вариантов, в зависимости от задачи.Как подключать, какие настройки ПО использовать?
Хотя откуда мне знать, зачем нужен адаптер вторичной цепи зажигания.
Дело в том, что МТПро - не первый мотор - тестер в моей жизни, ранее я работал МТ-10, теперь его в моём распоряжении нет, так что для чего нужен МТ, я догадываюсь.
Прошу перестать флудить и начать разговор по существу.
Этот вопрос лучше было задать или поискать на сайте производителя.
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... 3298#p3263
Всё так же, как и с ДИСКО. Синий разъём СПАРКА подключаете к 9 входу МТпро. Красный разъём СПАРКА к 8му входу МТпро.snn писал(а):Здравствуйте. Получил МТПро, полный комплект, в составе которого есть адаптер Spark Master производства компании Трейд - М.
В МТпро выбираете КЛАССИЧЕСКОЕ зажигание. ВВ датчики СПАРКА одеваете на ВВ провода авто, согласно полярности сигнала на оных,а синхродатчик одеваете на ВВ провод любого цилиндра с какого хотите взять синхронизацию(обычно 1ый), не забыв указать этот цилиндр в ПО МТпро. В МТпро поставьте галочку в окошке АВТОПОДСТРОЙКА синхронизации и в путь. dance
Спасибо за науку. :pivo:Kimmaster писал(а): Всё так же, как и с ДИСКО. Синий разъём СПАРКА подключаете к 9 входу МТпро. Красный разъём СПАРКА к 8му входу МТпро.
Как раз то, что нужно.
Спасибо за ссылку. :pivo:V_a_d_i_m писал(а):Этот вопрос лучше было задать или поискать на сайте производителя.
на будующее можещь и сюда глянуть
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=28651&hl=
Непонятно одно зачем Спарк в связке с мтпро-3 там есть свой встроенный адаптер
Как и в мтпро-4
Как и в мтпро-4
