Проблема с индукционным датчиком линейка
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Здравствуйте! Проблема следующая.
Купил давненько МТпро4 , ТОЛЬКО сейчас достал индукционный датчик линейка и решил включить его в работу.
До этого был осцик автоас-экспресс и соотв. линейками пользовался от него. Вчера экспресс продал, решил достать индукционный датчик линейку пришедший в комплекте с МТпро4 . Он не работает , тоесть работает очень странно но при всём при этом абсолютно не видит работу форсунок (времени убито "на опыты" часа три, пробовалось всё... кое как видит ДПКВ и +АКБ , но видит на НЕСТАНДАРТНЫХ ( не общепринятых настройках).
Сегодня снял изоляцию с линейки , в отсутствует смд элемент. Подскажите наминал резистора или поделитесь схемкой. Самостоятельно найти не смог.
фото:
Re: Проблема с индукционным датчиком линейка
Или я слепой, или не понимаю, а для чего он нужен? Насколько видно на фото, он соединяет массовые обкладки линейки. :|
Тоже думал массовые)) смотрел в лупу- соединяет центральную дорогу с массой.
Линейка то не работает -факт... Детальки не хватает- обратно факт...
Вот! Судя по вашим сообщениям на соседнем сайте, у вас маленькая амплитуда сигнала! А с этим сопротивление она ещё должна стать меньше! Ведь оно шунтирует на массу.
Надо попробовать впаять. А фотокарточка откуда? яизвиняюсь...
Мы же Туляки!!! :D :P А если серьёзно, то не знаю, :| но с просторов инета, это точно!!!
В вашем случае не поможет впайка этого резистора!
Поэтому он и отсутствует, чтобы поднять амплитуду сигнала выходящего с линейки! dance Попробуйте перемкнуть R2 и посмотрите что будет.
Дк вот что интересно на фоточке то тоже физически отсутствует элемент. Подожду что скажет начальник транспортного цеха...
Это простой резистивный делитель. Можно конечно подобрать плечи этого делителя, но производитель пошёл по наименьшему пути сопротивления, съэкономив деталь и время на его распайку. Не ухудшив параметров!
Промерьте сопротивление по контрольным точкам выложенным на фото!
Сообщение Pavel »
Kimmaster писал(а):Это простой резистивный делитель. Можно конечно подобрать плечи этого делителя, но производитель пошёл по наименьшему пути сопротивления, съэкономив деталь и время на его распайку. Не ухудшив параметров!
Все верно, после первого опыта использования датчика данный резистор не впаивается специально, чтобы поднять чувствительность датчика.
С уважением,
Pavel
Подскажите пожалуйста номинал устанавливаемого С1 .
И реле, у меня было установлено вот это (фото).
Извиняюсь что набегами, некогда добить эту линеечку, А ОНА ИНОГДА ОЧЕНЬ НУЖНА (как недавно оказалось))) .
Сообщение dimasony »
AlekseyV писал(а):Pavel
Доброго времени, вы нашли номинал C1 ? Если нашли то какой он должен быть?
Сообщение Pavel »
Здравствуйте.
Около года как в конструкцию индуктивной линейки мы внесли изменения.
Конденсатор и резистор больше не устанавливаются, на плате вместо них просто установите перемычки.
С уважением,
