Датчик давления
Датчик давления
Сообщение ARFey »
Здравствуйте! Есть желание приобрести ДД от Мотор-Мастер. Можете по подробнее рассказать о принципах работы с ним, на сколько датчик надёжен, и очень ли он нужен в диагностике? Стоит ли его покупать или же лучше использовать тест Шульгина?
Re: Датчик давления
надёжен.
но без соотв. знаний он совсем не нужен. навыки работы приобрести сложно и долго.
Re: Датчик давления
Сообщение ARFey »
Если есть тест Шульгина, имеет ли смысл брать ДД?
Re: Датчик давления
у шульгина также есть тест для датчика давления. называется Рх.
если есть желание учиться и развиваться, тогда да, есть смысл.
Благодарил (а): 33 раза
Re: Датчик давления
Сообщение сэм »
Что то у меня периодически ДД "стегает", то картинка отличная аж загляденье, то начинает "неадекватно" усиливать сигнал и верх осциллограммы "РЕЖЕТ", уменьшением уровня сигнала (крутилками) бесполезно регулировать.., уменьшается весь "обрезанный" сигнал. Полежит маленько минут 10 и опять все идеально. У кого нибудь было подобное? Как "лечиться" этот "глюк"?
Re: Датчик давления
если уверен что это датчик. то только менять. не слышал что бы их ремонтировали. разбери. посмотри. там в корпусе датчик стоит. если сможешь сам поменять, то дешевле обойдётся.
Re: Датчик давления
Сообщение сэм »
rins писал(а):если уверен что это датчик. то только менять. не слышал что бы их ремонтировали. разбери. посмотри. там в корпусе датчик стоит. если сможешь сам поменять, то дешевле обойдётся.
Я думал может "стаб" там внутри греется или еще чего, помехи какие? (происходит "перевозбуждение" сигнал выходит за диапазон...). Ведь это проявляется через раз, раз нормально при следующем включении сигнал "обрезанный" идет.
Разберу посмотрю, что там...может видно будет причину?
Благодарил (а): 150 раз
Re: Датчик давления
Сообщение yury74 »
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New- ... ber=808897 Вот такой там стоит датчик ,кое что отпилить подточить и в бой ))) . На Млаб тема по замене и переделке есть,но что то потерял ее из закладок . Алексей ,если надо найду вечером .Вот трейдовский в разборе ,но номера контактов могут не соответствовать ,у всех по разному .
Re: Датчик давления
Сообщение сэм »
Спасибо Юра, вижу на фото навесным монтажом есть диод-шотки (защита от переполюсовки) стабилизатор и конденсатор перед самим датчиком.
Думаю стаб здесь 5-вольтовый. скорее всего у меня в нем и проблема....
Re: Датчик давления
Сообщение yury74 »
5 в. стаб ,ага .Вот даташит на сам датчик в другом ноуте ,в сети найдешь без проблем .
Благодарил (а): 44 раза
Re: Датчик давления
Сообщение liros »
ARFey писал(а):Здравствуйте! Есть желание приобрести ДД от Мотор-Мастер. Можете по подробнее рассказать о принципах работы с ним, на сколько датчик надёжен, и очень ли он нужен в диагностике? Стоит ли его покупать или же лучше использовать тест Шульгина?
Ну ДД нужен не для теста эффективности, а, именно для выяснения неточности установки ремня ГРМ, плюс забитости выхлопной. Сам разработчик тестов, то есть Шульгин. рекомендует делать одновременно оба теста. Именно при помощи теста Px можно выяснить реальный угол опережения и эти данные вставляются в тест эффективности. Как так, в общих словах. А насчет надежности, мой пока работает, но пользуюсь редко и слежу , чтобы не перегрелся.
Re: Датчик давления
Сообщение Ateist »
Аналог млабовмкого не планируется к выпуску?
Re: Датчик давления
Сообщение Pavel »
Ateist писал(а):Аналог млабовмкого не планируется к выпуску?
Планируем в 2016 г выпустить свой вариант датчика давления на 16 бар.
С уважением,
Re: Датчик давления
Сообщение liros »
Ждем.
Re: Датчик давления
Сообщение Ateist »
Pavel писал(а):Планируем в 2016 г выпустить свой вариант датчика давления на 16 бар.
И бензина не будет боятся?
