датчик давления на 16 бар
Благодарил (а): 159 раз
Где то на форуме встречал в анонсах, что готовится к выпуску новый датчик давления на 16 бар ! было такое или нет ??? или может спутал с чем ? мой датчик давления, от частого использования и ремонтов, стал умирать все сложнее и сложнее приводить его в порядок, собрался заказать новый, но тут вспомнил что встречал сообщение о подготовки к выпуску нового датчика на 16 бар (ну если ничего не попутал), вот и задумался стоит ли подождать немного и помучиться со своим датчиком (пару ремонтов еще выдержит) до выпуска нового или не стоит. Уважаемый производитель жду вашего ответа. А то без датчика давления не представляю уже диагностику, без него ............. и не представляю как работать если честно !
Re: датчик давления на 16 бар
Сообщение Pavel »
MegavoltAM писал(а):Где то на форуме встречал в анонсах, что готовится к выпуску новый датчик давления на 16 бар ! было такое или нет ??? или может спутал с чем ? мой датчик давления, от частого использования и ремонтов, стал умирать все сложнее и сложнее приводить его в порядок, собрался заказать новый, но тут вспомнил что встречал сообщение о подготовки к выпуску нового датчика на 16 бар (ну если ничего не попутал), вот и задумался стоит ли подождать немного и помучиться со своим датчиком (пару ремонтов еще выдержит) до выпуска нового или не стоит. Уважаемый производитель жду вашего ответа. А то без датчика давления не представляю уже диагностику, без него ............. и не представляю как работать если честно !
ДД 16 бар полностью готов к серейному производству, ориентируемся начать продажи в течении 1-2 недель. Также в нашем магазине скоро будут доступны к приобретению токовые клещи Hantek СС-650
С уважением,
отлично Павел спасибо за информацию ! но следом к вам просьба, заранее провести расчеты, настройки для МтPRO, что бы не мучиться с коэффициентами. Да и метод градуировки для Диско не помешает сразу подготовить. Заранее благодарен.
Меня интересует марка измерительного элемента, если это не секрет!!!
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Мой датчик давления, от частого использования и ремонтов, стал умирать
А что за датчик умирает и от чего?
Хотелось бы совета на счет этого датчика 16 бар, стоит ли его покупать, если обычный трейдовский ДД 7 барный можно использовать на повышенных оборотах.
MOTOR-BOSS писал(а):А что за датчик умирает и от чего?
Наш родной ! от частого использования, бывает что перегреваю отлавливая неисправность, от частого использования на повышенных оборотах что не желательно, не на всех машинах можно отключить форсунку итд, поэтому частенько приходиться менять элемент короче раскурочено внутри все охально !
MOTOR-BOSS писал(а):Хотелось бы совета на счет этого датчика 16 бар, стоит ли его покупать, если обычный трейдовский ДД 7 барный можно использовать на повышенных оборотах.
смотри выше ))
Kimmaster писал(а):Меня интересует марка измерительного элемента, если это не секрет!!!
а вот это да вопрос -вопросище !!!!! ремонтопригоден ли он !???! хотя думаю вряд ли скажут .......... иначе будут стараться многие переделать сами ! это информация думаю появиться много позже от самих форумчан, если у меня было бы производство думаю то же бы держал в секрете надо деньги отбить потраченные на исследование, на наладку производства, итд.
Меня все таки больше пока интересует метода настройки на диско и коэффициенты для МТпро. ! на следующей неделю уже заказ оформлять. думаю надежность его гораздо выше чем у предшественника, прочитал описание а там и давление топлива мерять можно и компрессию, и масла и рабочая температура повыше будет, так что о ремонте думаю заморачиваться сразу же рано !))))
А че...бывало бахнуло в цилиндре?
один раз на иномарке и один раз на нашем тазе, не дал немного остынуть спешил, в итоге ............. разворотило ! и в обоих случаях был убит катализатор.
Недавно получил ДД 16 бар.
Сообщение Ateist »
Еще большой вопрос, как скрипт МТПро на нем отрабатывает? Пробовал кто?
Сообщение amatycin »
Получил недавно датчик 16 атм, сделал тест-появились вопросы к производителю. Заявленные технические параметры совпадают
с МТпро 162, но картинка с использованием настроек от 162 получается странная- почему режет на прогазовке, откуда такое разряжение? файл .mt в архиве https://yadi.sk/d/0OPbU0QRwtXWN
Сообщение Pavel »
amatycin писал(а):Получил недавно датчик 16 атм, сделал тест-появились вопросы к производителю. Заявленные технические параметры совпадают
Здравствуйте.
У Вас есть возможность снять осциллограмму при помощи DiSco 2(2.5) в режиме осциллографа при выборе диапазона измерения 0.5-1.0 В/в клетке, так чтобы сигнал полностью умещался в экране?
Либо снимите осциллограмму с помощью МТ Про так же в режиме самописца, чтобы сигнал не проходил специальной программной обработки.
С уважением,
МТпро и Диско 2-в режиме самописца, шкала в вольтах, холостой ход, плавная прогазовка до 3000 и тапок в пол до 5000. Так?
Сообщение Pavel »
amatycin писал(а):Либо снимите осциллограмму с помощью МТ Про так же в режиме самописца, чтобы сигнал не проходил специальной программной обработки.
Да, все верно, если Диско 2 есть, то МТПро можно не снимать.
С уважением,
