Интересует инфа про бензонасос
Здравствуйте! Решил купить БН для промывки инжектора, но вот опять закралось сомнение...
БН же охлаждаеться топливом и когда его мало или нет то существует опаска что выйдет из строя БН, а как быть если в банке с промывочной жидкостью жидкость кончаеться и большая часть бензонасоса на воздухе, или БН охлаждаеться жидкостью которую всасывает?
Здравствуйте , ММК. Давно давно сделал установку для хим промывки из насоса от мерина КЕ, в тапку давил 10кг , мыл всегда до полного опустошения бачка, как воздуха хапнет я его выключал и ничего никогда не перегревалось. Перемыл кучу машин , а насос как работал так и работал бы до сих пор если бы помощник не погонял его на сухую. После поменял на такой же ,но уставший -5кг , хватило на год . Загнулся он в самый неподходящий момент , благо волговский лежал.... Заметил что качество хим промывки не 100% и два года вообще не мыл форсы пока с вами не познакомился. Собрал себе "наколенный" набор для промывки со снятием, с подачей топлива при помощи воздуха . Поработал три месяца и думаю что зря старую установку разобрал. Устал заливать -заливать жидкость в емкость.Теперь мучу комбинированную установку с раздельной подачей жидкостей.
Столкнулся с тем, что при редком использовании после винса б/н "засыхает" и отказывается работать. Поэтому хранить свою "мойку" лучше думаю с жидкостью (я заливаю бензин). Тех кто постоянно пользуется установкой это скорее не касается, а таким как я любителям (раз за 2-3 месяца) поможет не мучиться потом, чтобы запустить бензонасос "с толкача".
