М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
проблема в датчике положения педали сцепления может быть, или все же программная ошибка?Aleks15рус писал(а): ↑13.01.2020, 21:19 Что на BJ56 и BL57 есть заброс оборотов при выжиме сцепления,как с этим бороться?![]()
Причём тут педаль сцепления? Я же писал, всё есть в калибровках моментной модели... При проблемах в датчике педали сцепления у Вас бы вышла сопутствующая ошибка... Ибо это флаг, он либо есть (да) либо нет (нет)... Всё зависит от нагрузки и наличия признака движения! Есть изменение нагрузки при наличии признака движения, соответственно отслеживается флаг нажатия педали сцепления, если есть несоответствие, предусмотрен аварийный режим... А то что подбрасывает обороты при выжимании сцепления ,то в калибровках существуют своего рода задержки уменьшения(увеличения) момента, коэффициенты мех потерь и тому подобное!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Вы немного форумом ошиблись, вам на Драйв2 или на Ютуб к любителям концевиков педали сцепления нужно...KirsanOFF писал(а): ↑20.01.2020, 19:37проблема в датчике положения педали сцепления может быть, или все же программная ошибка?Aleks15рус писал(а): ↑13.01.2020, 21:19 Что на BJ56 и BL57 есть заброс оборотов при выжиме сцепления,как с этим бороться?![]()
А что есть "заброс"? Если подъем оборотов с 840 до 950 - то это чтоб вы тронуться могли, на bi54 такая штука уже есть, может и раньше... Или прям вот они упрыгивают у вас куда-то?Aleks15рус писал(а): ↑13.01.2020, 21:19 Что на BJ56 и BL57 есть заброс оборотов при выжиме сцепления,как с этим бороться?![]()
У меня на Toyota Corolla было , когда вентилятор отопителя включаешь в любом положении , то обороты двигателя росли примерно на 100.
Всем привет, хочу прошить у представителя, но интересуют пару вопросов.
Опять же, не кидайте камни, если это было и тут форум именно разрабов.
Вопрос раз: увидит ли дилер прошивку, а то мотор 1.8 и маслице кушает.
Вопрос два: что за черный ящик и как его посмотреть и затереть?
При большом желании можно и увидеть.
Сейчас code-x использует ключ jacarta, и все онлайн улетает на автоваз.
При крупных гарантийных ремонтах наличие сессии диагностики с ключиком обязательно (а вот какие конкретно данные с диагностики отправляются, неизвестно)
Кроме того, на масложор 179го допуск завода 700 мл на 1000 км. По гарантии тут шансов мало.
В итоге не дождался и прошился Паулюсом как и sekil, благо ребята у кого делал отзывчивые и работают на результат - довольность клиента.Samodelkin111 писал(а): ↑28.12.2019, 00:19А можно прям ожидать что автор это поправит?
Ибо у меня тоже дергается и раздражает. (С машиной вроде бы все в порядке).
Не дергает теперь
Приехала очередная Веста, с новым софтом - I785VSM1.
В магазине нету.
Вопрос - нужен ли сток для работы С.В., или работа уже идет и нужно немного подождать?
В магазине нету.
достаточно написать личное сообщение к примеру через обратную связь в магазине приложить софт и ответ последует сразу, да же может повезти, как приславшему первым новый софт (ну если действительно окажетесь первым) тюн бесплатно или со скидкой на каких то условиях.
Всё хорошо. Вот только Сергей Васильевич больше месяца не отвечает.
С декабря Сергей Васильевич не отвечает на письма, совсем пропал, уж переживаю как бы чего не случилось.MegavoltAM писал(а): ↑28.01.2020, 22:24 достаточно написать личное сообщение к примеру через обратную связь в магазине приложить софт и ответ последует сразу, да же может повезти, как приславшему первым новый софт (ну если действительно окажетесь первым) тюн бесплатно или со скидкой на каких то условиях.
