Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Re: Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
подтверждаю что то там не то ................ переустановил все, установил скан софт все работает до устанавливаю диско софт и начинается подтормаживание !!!!!!! удаляю диско софт опять устанавливаю все, и все нормально, причем самое интересное, что достаточно просто заново переустановить и такого глюка нет ! 2 раза переустанавливал винду что бы проверить, первый раз винду переустановил поставил скансофт и проверил, все нормуль до установил диско софт подтормаживание, удаляю диско софт устанавливаю все по новой, все приходит в норму, опять все нормально !! 2-ой раз переустановил винду установил и скан софт и диско софт сразу, подтормаживает, переустанавливаю заново все и все приходит в норму !!!!! кстати, да, не указал вчера, что при удалении, сноситься все !!!!!!!
немного отредактировал а то прочитал такая каша .............)))
Здравствуйте, сегодня еще раз пытался подключиться к Н100 2007г в, подключался двумя способами, первый без доп питания 12в, второй раз по моему с доп питанием 12в, результат один и тот же, как только выбираю связь с н100, то сразу отбой,логи и скрины прилагаю, извините за ранее если что не так сделал, автокомом эту машину вижу.MSSupport писал(а):Здравствуйте, опишите свою проблему или пришлите логи работы\ видео с некорректной работой программы.агроном писал(а):помогите пожалуйста с подключением к Н-100, немогу подключиться.
Здравствуйте. по данной проблеме ошибка обнаружена и будет исправлена в следующем обновлении.агроном писал(а):Здравствуйте, сегодня еще раз пытался подключиться к Н100 2007г в, подключался двумя способами, первый без доп питания 12в, второй раз по моему с доп питанием 12в, результат один и тот же, как только выбираю связь с н100, то сразу отбой,логи и скрины прилагаю, извините за ранее если что не так сделал, автокомом эту машину вижу.MSSupport писал(а):Здравствуйте, опишите свою проблему или пришлите логи работы\ видео с некорректной работой программы.агроном писал(а):помогите пожалуйста с подключением к Н-100, немогу подключиться.
А что насчёт с окончательным разделением ПО ?
Чтобы при удалении одного не уделялось все
Так же в следующем обновлении.VL@DIMIR писал(а):А что насчёт с окончательным разделением ПО ?
Хорошо бы при установке программы "галками" выбирать что нужно ставить, а что нет.
Уже есть такое давно. Вы это имели ввиду?Kalinino писал(а):Хорошо бы при установке программы "галками" выбирать что нужно ставить, а что нет.
Да это, у меня (возможно при первой установке стояли все "галки") сейчас ставит всё, производительности хватает, поэтому не разбирался.
проблему нашел ............... проблема была с моей стороны............. для работы с приборами на компортах через USB был установлен драйвер так вот он зараза и не давал стабильно работать приложениям !!! вот только почему это так сильно проявилось с новым обновлением непонятно !! может потому что программа сейчас более загружена не знаю !!! а может этот драйвер кривой ! после установки обновленной версии глюки пропали !! спасибо за выдержкуMegavoltAM писал(а):подтверждаю что то там не то ................ )))
В автоопределении нашол я 5.1 а подцепится не захотел. раньше всё работало..
Уважаемые разработчики не могу поставить на xp 32 память DDR3 1 гиг, проц AMD 2 X 3000 . Винду переустановил результат прежний . Предыдущая версия работала без проблем .
Думаю надо уходить от ХР. Эта система уже себя исчерпала. Поддержка новых протоколов отсутствует. А вообще на вкус и цвет все фломастеры разныеmustec писал(а):Уважаемые разработчики не могу поставить на xp 32 память DDR3 1 гиг, проц AMD 2 X 3000 . Винду переустановил результат прежний . Предыдущая версия работала без проблем .
У меня на 8.1 все работает стабильно.
Здравствуйте, судя по всему у вас не установлен .net framework 3.5mustec писал(а):Уважаемые разработчики не могу поставить на xp 32 память DDR3 1 гиг, проц AMD 2 X 3000 . Винду переустановил результат прежний . Предыдущая версия работала без проблем .
