Чип-тюнинг и Мотор-Мастер.
Сообщение шпунтик »
Доброго всем вечера.Подскажите сегодня первый раз прошивал 7.9.7+ с доработкой,считал флеш,сохранил,залил другую флешку все прошло нормально только исчезли записаные осциллы из мотор мастера.Вопрос что я не правильно сделал. При последующем включении мотор мастера высветилась ошибка не возможно проиницыализировать юсб диско,закрыл открыл по новой все работает,а осцылок нету. :roll:
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, шпунтик.
Не могли бы Вы подробнее описать ситуацию? На какой закладке Вы были, каким образом сохраняли осциллограммы?
Сообщение шпунтик »
Был на закладке скан тестера в режиме програмирования ,после програмирования открыл мотор тестер хотел просмотреть ранее снятые осциллы а их нет,хотя до пограмирования были.
Сообщение шпунтик »
Cегодня целый день не включал ноутбук ,щас включил посмотрел все осцилы на месте не знаю даже в чем была трабла :shock:
Сообщение Nikolay »
Поведение, описанное Вами не является корректным. При переключении между закладками оболочки снятые данные не должны стираться. Они пропадают только при ее перезапуске.
В случае, если Вы будете наблюдать такую ситуацию в дальнейшем, попытайтесь найти порядок действий, приводящий к ее появлению. Это поможет нам в кратчайшие сроки исправить данную проблему.
Сообщение kbh72 »
Добрый день. Пробовал сегодня первый раз считать прошивку с блока Я 5.1. Связь устанавливалась очень плохо. Наверно с 50 попытки.(убил 2.5 часа).Пробовал вручную и на автоподключении. Разницы нет. Постоянно ошибка" Не корректный ответ ЭБУ при загрузке Bootstrap" Но прошить удалось. Кабель из комплекта (вроде исправный -массы и питание проверял.)Пробовал передергивать питание-не помогает.Версия программы 2.97 Блок питания стабил. 0-15в. 1а.(пробовал и от АКБ) Вечером взял Микас 7.1( вместо резистора стоит транзистор) не связывается совсем :cry: В чем может быть проблема?
И подскажите последовательность действий при ручном программировании?(без автолоадера)
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, kbh72.
Не могли бы Вы подсказать следующие моменты:
- корректно ли работает установка связи с ЭБУ других типов;
- какой производитель ЭБУ Январь-5.1, каков год его выпуска;
- устанавливается ли связь, если подать питание на кабель для программирования ЭБУ в момент установки галочек "Питание" и "Разр. прогр.";
- попробуйте, пожалуйста, после того как эти галочки установятся снять и установить галочку "Питание", возможно ЭБУ все же ответит на запрос программирования;
- обновляли ли Вы прошивку после установки последней версии ПО комплекса Мотор-Мастер?
Сообщение kbh72 »
На все вопросы не смогу ответить.
Оборудование получил после Нового года. Если честно то не смотрел какая прошивка в модуле. Какая должна быть?
1. ЭБУ январь 5.1 2000г.(2111-1411020-61). Стояла прошивка J5d13T01-61.bin
Ставил J5d13T02-61.bin
2. ЭБУ Микас 7.1 Элкар
Завтра попробую как Вы написали, сделать.
Спасибо.
Сообщение kbh72 »
Версия По 2.95 Версия программы 2.97
Происходит следующее.
Галочка Автолоадер снята.
Нажимаю подключится.
В строке пробегает.
Подготовка к подключению к ЭБУ.
Отключение питания ЭБУ.
Ожидание завершения переходных процессов.
Подключение питания ЭБУ.
Установка связи с ЭБУ. В этом месте он не останавливается!! а сразу идет следующая строчка. Даже без блока пробовал ,так же.
Неккоректный ответ ЭБУ при загрузке Bootstrap
Отключено.
Галочки питания пробовал снимать.
При повторе. Они автоматически сами ставятся.
Блок ЭБУ Микас 7.1 241.3763 000-01 ЭЛКАР
Версия ПЗУ Е000013В дата изг. 2000г.
И написано Опытный!!?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Тоже пробовал шить Микас 7.1,,,и не один раз.
Не шьет сканмастер его..
По январикам...сперва запусти загрузчик..то есть нажимаешь кнопку"подключиться" только после этого подай питание.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 345 раз
kbh72 писал(а):Версия По 2.95 Версия программы 2.97
В строке пробегает.
Отключено.
+1 тоже самое с микасом 7.1 надо что-то делать
подлючение происходит если манипулировать с питанием
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте.
Мы изменили механизм входа в режим загрузчика для ЭБУ следующих типов:
- Январь-5.1;
- VS-5.1;
- M7.1;
- Январь-7.2.
Обновление плугина Скан-Тестер доступно по ссылке www.trade-m.ru/downloads/ScanTesterProj_0.1.8.4.rar . Им нужно заменить файл, располагающийся по следующему пути: "<USB DiSco>\AddIns\ScanTest\ScanTesterProj.ocx".
Сообщение kbh72 »
Спасибо. Буду пробовать.
kbh72 писал(а):Спасибо. Буду пробовать.
ну что я могу сказать УРА :!: :!: :!: :!: заработало
с микасом 7.1 подсоединение слету считал прошил
все на ура
НИКОЛАЙ СПАСИБО ОГРОМНОЕ :!:
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, wolk7206.
Не за что. Это Вам спасибо за терпение. :)
Вернуться в «Общие вопросы»
