Проблемы программирования ЭБУ загрузчиком
Здравствуйте, mol78.
В каком режиме производились измерения? Такое может происходить в том случае, если Вы измеряли напряжения без запуска установки процесса связи в плугине Скан-Тестер. Попробуйте запустить установку и произвести измерения после появления сообщения "Подключение питания ЭБУ" в логе загрузчика.
PS Подробная методика проверки кабеля для программирования ЭБУ представлена по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... c&start=30 .
Здравствуйте , Николай! Произвел измерения по указанной Вами методике ч-з DiSco Vitrual. Результаты измерениеNikolay писал(а):Здравствуйте, mol78.
при подключении блока bosch 7.9.7+: PW - 2.05 в., PRG - 5,86
При подключении Январь 7.2: PW - 12.38 в., PRG - 6,02 в.
Напряжение на аккумуляторе:13,07 в.
Не могли бы Вы также измерить ток, потребляемый от аккумулятора после "подачи питания на ЭБУ" в следующих ситуациях:
- без ЭБУ;
- с Январь-7.2;
- с 7.9.7+.
Также уточните, пожалуйста, ток, потребляемый 7.9.7+ при программировании его сторонним программатором ЭБУ.
- без ЭБУ;
- с Январь-7.2;
- с 7.9.7+.
после "подачи питания на ЭБУ" в следующих ситуациях:Nikolay писал(а): Не могли бы Вы также измерить ток, потребляемый от аккумулятора
- без ЭБУ - 22mA;
- с Январь-7.2 - 0.2A;
- с 7.9.7+ - 0.2A.
Не понял почему, но пока производились измерения блок вышел на связь, напряжение в норме, связь устойчивая
Извиняюсь за беспокойство и большое спасибо!
Доброго времени суток. Извиняюсь за назой ливость, но ..
Хочу дополнить следующим: Как оказалось дело было не в разъеме. Сегодня снова шил этот блок (подменно-экспериментальный он у меня) и он так же не вышел на связь, пока я не подключит цешку чтобы померить ток. Как только включил тестер - блок вышел на связь. И так несколько раз: подключаем тестер - блок на связи. Отключаем - связи нет. НАпряжение на адаптере при записи 12,82в при подключенном тестере и 12,95 в. при отключенном.Активное сопротивление цешки при выбранном диапазоне измерения - 1,2 Ом. Что за чудеса - не пойму. |0mol78 писал(а):Nikolay писал(а): Не понял почему, но пока производились измерения блок вышел на связь, напряжение в норме, связь устойчивая(Похоже дело в разъеме было
Огромное спасибо за эту информацию. Периодически такая проблема возникает. В основном при питании одометра в режиме программирования одометров. Воспроизводится следующим образом: если Scan-Master USB питается от сильноточного источника питания, напряжение на выходе падает до ~2,5в. Если использовать другой источник питания или включить небольшое сопротивление в разрыв питания - все сразу становится замечательно. Мы работаем над решением данной проблемы. Еще раз спасибо за полезную информацию.
Всем доброго время суток!
Такая проблемка перестал прошивать usb disco пишет "не коректный ответ бут старт (контролера)"!Либо вообще процес не останавливаеться при подключении пробывал на блоках январь 5 7.2 и бош 7.9.7!Раньше всё было отлично!Вигдовс переставил, шнуры проверил на наличие разрыва!
Что можете посоветывать, что делать?
Отправлять в сервисный центр желание нет!Может получиться самому разобраться с вашей помощью!
Здравствуйте, ErmaCK.
Попробуйте произвести проверку универсального кабеля для программирования ЭБУ согласно методике, описанной в http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... c&start=30 .
Также уточните, пожалуйста, с каким оборудованием Вы работаете: связка (USB Oscilloscope DiSco + Scan-Master) или адаптером Scan-Master USB?
Програмирую я так (USB Oscilloscope DiSco + Scan-Master)
Чёт не сильно я понял как проверят, но коечто проверил!
Подключил я 81 пиновый разём (если я не обшибся этот который подключаеться к бош 7.9.7) в DiSco Virtual поставил галки (захват, питание и програмирование) измерил напряжени между GND и PG (зелёный провод) напряжение 11.7 измерял прям на колодке которой в эбу подсоеденил, а вот между GND и PW вообще напряжение не было! а на 55 пиновой разъёме который не подключал там между GND и PW ( PW я измерил на коричневом проводке так как красным не подобраться и они припаянные) там было напряжение 11.7
Ну а подключит 55 к эбу у меня возможности нет!((
Вроде так описал, что ещё нужно сделать?
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
DiSco Virtual запустил как написано в методике, описанной вhttp://www.motor-master.ru/forum/viewto ... c&start=30
Загрузчиком пользуюсь DiSco Motor-Master!
