ошибка при "прошивании"
Re: ошибка при "прошивании"
Сообщение air09 »
Я7.2 Автел 21124-...-31 . Версия ПО ММ 3.22. Подключается нормально, версию ПО определяет, а при попытке считать флеш : "некорректный ответ ЭБУ..", что-то в этом роде. Логи прилагаю, правильно ли сняты, не знаю. Подключаю другой загрузчик, свободно валяющийся в сети, нормально программирую. Непорядок. Редко у меня необходимость возникает программировать, поэтому нет наработок, сравнить не с чем. Да, работаю связкой Диско1-СМ. Сейчас проверю тщательно кабель, там у меня выключатель стоит китайский, по питанию, может на нём падение напряжения. Соединю, наверное, напрямую, по мануалу, может в этом фишка? Выключателем не пользуюсь, включен, режим входа- автоматический.
Я7.2 Автел.rar
С уважением, Алексей.
Сообщение rbmfkant »
Здравствуйте. В наличии Motor-Loader c адаптером AD-05, сентябрь 2012, ПО MM 3.22.
Мотор-Loader 1.0.2 подключается к блоку М73 ИТЭЛМА 21126-1411020-32, долго подключается, читается флэш, все ок. При записи флэш идет стирание флэш, потом выскакивает "ошибка стирания флэш", после этого блок ни читается, ни пишется. Либо второй вариант: флэш стирается, начинается запись, далее "ошибка записи флэш". В обоих вариантах выскакивает окошко и ругается на "....компонент COM...". После закрытия Motor-Loader выскакивает "...access violation at address.....". Блок "ложится", выходит на связь только после доработки. С тем же кабелем, адаптером, но другим загрузчиком все идет без проблем.
Сообщение CORE I5 »
Если окончание -32,
то это январь 7.2+. соответственно и прошивать надо вкладкой январь 7.2+
CORE I5 писал(а):Если окончание -32,
Однако серийных 21126 на Приору Январь 7.2+ блоков вроде как нет. Интересные иденты. :|
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Вторая (I373DA02) и Третья (I373DB04) серийки на М7.3 Ителма шли с блоками 21126-1411020-32.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение мотя »
Иоанн писал(а):
CORE I5 писал(а):Однако серийных 21126 на Приору Январь 7.2+ блоков вроде как нет. :|
Так и Приор в комплектации Е-2 не бывает.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
rbmfkant писал(а):Здравствуйте. В наличии Motor-Loader c адаптером AD-05, сентябрь 2012, ПО MM 3.22.
А можете сток с блока сюда положить?
Don't Worry, Be Happy
Сообщение мотя »
dimka112 писал(а):Вторая (I373DA02) и Третья (I373DB04) серийки на М7.3 Ителма шли с блоками 21126-1411020-32.
Не с ...-32 А с ...-12.
Сообщение мотя »
Наклейке на блоке вериш?
Нет. Попадались блоки ДПКВ без наклейки и наоборот. На Приоровских бошах вообще по две наклеенно.
Сообщение мотя »
Причём здесь Бош, мы об М7.3 говорим. И если наклейка оторвалась, то это не значит , что её там небыло.
Забыли. Нелюблю спорить. Каждый остался при своем. Как бы Вы меня не убеждали, но наклейкам не всегда можно верить.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
air09, rbmfkant, спасибо за предосавленные логи. Судя по ним, ПО не получает отклика от ЭБУ в ожидаемый период времени. Для устранения этой проблемы, пожалуйста, отключите все ресурсоемкие приложения (в т.ч. антивирусы при работе с ЭБУ). Данная ситуация будет исправлена в одном из ближайших обновлений ПО. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Nikolay Ещё раз добрый вечер, это "гонки фронтов" и проблема скорее аппаратрная
