доброго времени суток, а кто подскажет, какое сопротивление должно быть у ДТ ОЖ, снимаю разъем карлсон не вкл, январь 5.1, должен включаться?realist писал(а):Всем спасибо за советы. Там такое дело-в 12-ой машина работает нормально, только тосол закипает. Хозяин поменял датчик темп.-то-же-вот тут похоже на тосол.Пробку проверял-норма. Ну а с десяткой я же говорю что надо разбираться-там видимо букет неисправностей. В обеих машинах датчики новые. По сканеру температура вкл. около 105 гр. Считал что должно быть около 98. Получается нормально. А вот на бортовом приборе-стрелка в красном секторе, и тосол кипит уже когда включается вент. В обеих случаях меня смутило что тосол кипит. Да, на качество тосола я действительно оперся, и возможно зря.
Putniк 51, метафоры-это хорошо,согласен, ну а по делу чего-нибудь можешь сказать? К сожалению не всегда-когда стоят клиенты и торопятся удается глубоко продумать вопрос. Еще раз спасибо всем.
ВАЗ 2110, 2112-кипит тосол, вентилятор не включается
Re: ВАЗ 2110, 2112-кипит тосол, вентилятор не включается
-Будьте внимательны к своим мыслям , они начало поступков.
При снятом разъёме, должен. Копайте проводку, реле, преды, сам "карлсон".
Валерий
Валерий
есть функция "тест исполнительных механимов"
это в диагностической програмке.
такие есть даже бесплатные в свободном доступе.
(чтоб разъём не дёргать с датчика температуры охлаждающей жидкости)
к стати, на моторе может быть два датчика температуры.
один на стрелку в приборной панели, другой для эбу мотора.
люблю читать
люблю читать
спасибо за советы, пока еще не докопал окончательно, времени заняться пока нет, пока холодно, двигун остужаю не выключая передачи на спусках и холостых, в движении не кипит, как сделаю отпишусь.
Спасибо всем за помощь, карлсон начал включаться, ОЖ больше не закипает, и не выгоняет! Банальная причина, где-то не было контакта, почему "где-то", потому что перетряхивал все разъемы, предохранители и реле, где конкретно сказать не могу, после последнего перетряхивания случилось Чудо dance , всё заработало! Всё таки за проводкой надо следить регулярно, особенно за массами, а то масло почему-то меняем, а проводку нет..
Десять лет авто!
Саму не исправность не нашёл и не устранил! Опять ведь вылезет.........
Ну где её искать, непонятно, как узнать где не было контакта не реально, только при следующем проявлении, если оно будет. С 7 класса с паяльником dance 30 лет стажа работы с ремонтом радиоэлектронники, но ВАЗовская электрика -это ЧТО-ТО! Такое ощущение, что её враги народа делали, недавно у знакомого панель загорелась :focus: в калине, разобрали, а там голые провода по острым краям..,
"спасибо" производителям-вредителям.
Доброго времени. Нужен свежая мысль. Приехала 10ка не включается вентилятор.Бош 1,5,4-70 8кл. Через ИМ и снятие разъема с ДТОЖ включается. На приборке температуру показывает правильно (90гр) а на сканере ерунду(50гр) термостат работает адекватно. Тосол начинает выпрыгивать из бачка при 70 гр по сканеру а по стрелке аккурат на границе красного сектора. Хозяин до меня поменял аш 3 штуки датчиков+термостат и помпу. Я сначала перекинул ДТОЖ один прежний и свой б/у подкинул, сделал сброс ЭБУ толку нет. Зачистил массы с торца распредвала, рамку протянул к кузову. Прошелся по контактам реле немного их поджал, пробовал другой блок (январь) тоже самое. Я чую что засада в массах только понять не могу в каком месте, может в место зачистки надо было их поменять на свежие, я имею в виду те что на торце распредвала. И еще при снятии разъема с датчика, ЭБУ видит температуру 95 гр на самом разъеме 4,85 В при включенном зажигании. И после того как он уехал проскочила мысль кинуть массу на корпус ЭБУ отдельным проводом. Как на ваш взгляд мысль толковая или это пустая трата времени. Разбег в показаниях примерно 30 градусов
Проблему не там ищешь , газы идут в систему охлаждение .sergrec писал(а):Доброго времени. Нужен свежая мысль. Приехала 10ка не включается вентилятор.Бош 1,5,4-70 8кл. Через ИМ и снятие разъема с ДТОЖ включается. На приборке температуру показывает правильно (90гр) а на сканере ерунду(50гр) термостат работает адекватно. Тосол начинает выпрыгивать из бачка при 70 гр по сканеру а по стрелке аккурат на границе красного сектора. Хозяин до меня поменял аш 3 штуки датчиков+термостат и помпу. Я сначала перекинул ДТОЖ один прежний и свой б/у подкинул, сделал сброс ЭБУ толку нет. Зачистил массы с торца распредвала, рамку протянул к кузову. Прошелся по контактам реле немного их поджал, пробовал другой блок (январь) тоже самое. Я чую что засада в массах только понять не могу в каком месте, может в место зачистки надо было их поменять на свежие, я имею в виду те что на торце распредвала. И еще при снятии разъема с датчика, ЭБУ видит температуру 95 гр на самом разъеме 4,85 В при включенном зажигании. И после того как он уехал проскочила мысль кинуть массу на корпус ЭБУ отдельным проводом. Как на ваш взгляд мысль толковая или это пустая трата времени. Разбег в показаниях примерно 30 градусов
ГБЦ на шлифовку или на фрезеровку , проверка покажет.
Вентилятор ОХЛЖ. на БОШ1.5.4. , температура вкл. 105град.
Удачи в ремонте
Прогреть двигатель и дунуть компрессором в каждый цилиндр, при закрытых клапанах.
Так можно выяснить даже какой цилиндр "кипит"!
Интересно, нашли причину или нет?
Прежде, чем скидывать головку Б.Ц., я бы, проверил крышку от расширительного бачка, в системе охлаждения.
Здесь не понятно.sergrec писал(а): И еще при снятии разъема с датчика, ЭБУ видит температуру 95 гр на самом разъеме 4,85 В при включенном зажигании.
Возьмите переменный резистор на 100Ком и подсоедените к разъёму ДТОЖ, вместо него. Включите зажигание и не заводя двигателя, контролируя показания температуры по сканеру посмотрите, при какой температуре включится ВСО. Если при 105*С, то всё нормально,тогда ищите негерметичность системы охлаждения, или хреновый тосол, разбавлен водой!!!
по моему дело не в разбавлености воды когда темература на приборке и на сканере отличаеться на 30-40градусов, а если прорываются газы то не должно же отличаться температура на столько, или я ошибаюсь ?
уважаем друг друга!!!
Если прорываются газы, то ДТОЖ может быть завоздушен. То есть висит в воздушном пузыре. Отсюда и разница. Тест с резистором, как написано выше, многое прояснит!
имхо в железе проблема, как вариант, что бы исключить сам датчик температуры, использую магазин сопротивлений.sergrec писал(а): Через ИМ и снятие разъема с ДТОЖ включается.
