Не могу подключиться к авто при помощи elm327
Благодарил (а): 24 раза
Re: Не могу подключиться к авто при помощи elm327
Сообщение Sh_Juri »
Обновление 3.24.
Нет связи через ELM327.
DMI
Сообщение DMI »
Подскажите, Моторсканом через ЕЛМ по кан диагностировать можно? Или только по К-лайн?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Sh_Juri, функциональность ELM327 в текущей версии ПО не была восстановлена. Завершение работ будет выполнено к следующей версии. Приновим свои извинения за доставленные неудобства.
DMI, диагностика по CAN пока не реализована. Вероятнее всего, мы также займемся этим вопросом.
Сообщение Sh_Juri »
Спасибо. Подождем.
Сообщение fqhfn »
добрый день !Приобрел Skan Master plus порт настроен скорость 38400 короче все настроено по мануалу дрова есть программа Skan Master elm установлена. при подключении на адаптере горит зеленым power. красным data line и obd-i i пишет напряжение сколько. номер порт. скорость обмена в конце пишет не связи с эбу сканировал ваз 2114 ...дайхатсу териос пробовал менять скорость обмена. результатов ноль что еще можно предпринять, где моя ошибка ? :twisted:
Всем удачи с уважением Айрат!
Благодарил (а): 345 раз
скрин программы которой пробовали в студию
а так причин может быть очень много
Сообщение fqhfn »
VL@DIMIR писал(а):скрин программы которой пробовали в студию
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, fqhfn.
Уточните, пожалуйста, моргают ли при связи светодиоды OBD-II и Data? Также обратите внимание, что:
- подключение должно производиться на заведенном автомобиле или после включения всех его систем;
- в настройках должна быть выбрана скорость 38400, а тип протокола - Auto.
Если проблема не решится, пришлите скриншот рабочего окна или текст лога программы после нескольких попыток установки связи.
Сообщение fqhfn »
Добрый день Николай!елм подключаю все по мануалу горит зеленым power. obd и data несколько раз мигают красным потом тишина результ на скрине
Сообщение fqhfn »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, fqhfn.
Сообщение Nikolay »
Уточните, пожалуйста, моргают ли при связи светодиоды OBD-II и Data? Производили ли Вы подключение на заведенном автомобиле?
Сообщение fqhfn »
да моргают красным подключал на заведенном
Сообщение Nikolay »
В случае, если светодиоды моргают это значит, что данные успешно передаются от компьютера в шину OBD-II. Пожалуйста, обратите внимание на то, что ELM327 не является панацеей. В частности, наличие в машине колодки OBD-II не гарантирует, что ЭБУ полностью поддерживает этот стандарт. Например, для диагностики а/м ВАЗ по K-Line часто необходимо снять с блока иммобилайзера разъем и в этом разъеме замкнуть между собой выводы 9 и 18. Но даже в этом случае ЭБУ может произвести подключение, но не отдавать параметры, т.к. его прошивка не поддерживает данную функциональность. Аналогичые особенности могут быть у автомобилей других марок.
Специально с учетом этих особенностей производилась разработка ПО Мотор-Скан и интеграция в него поддержки адаптера ELM327.
Сообщение fqhfn »
Спасибо !мотаем на ус!
Сообщение Nikitos »
Здраствуйте. вот и у меня не работает. к elm 1.5 подключается идет обмен данными с ним моргают все лампочки на адаптере в нижнем левом углу пишет "устанавливается" и все больше ничего... обидно :(
ждем решения))
