Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Благодарил (а): 22 раза
Re: Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Сообщение beast »
добавлю, блок до меня никто не шил, на авто работает, работаю связкой AD-05+MMKey, пробовал на разных компьютерах
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, beast.
Пожалуйста, запустите ПО "от имени Администратора". Происходят ли аналогичные проблемы при попытке записи распакованых прошивок или проблема проявляется только на конкретной прошивке и конкретном ЭБУ?
Сообщение beast »
на третьем стационарном компьютере все заработало, блок успешно прошит, наверно мои нетбуки слабоватые для этих целей :( ,Николай спасибо за внимание
Сообщение Nikolay »
Не за что :) . Попробуйте переустановить чистую ОС на проблемный ПК. Главное, чтобы это была ОС без каких-либо модификаций.
Сообщение leftvit »
Привет всем! Ну вот и я, кажется, доплыл до приобретения Микас 11ЕТ. При попытке замены (комплект: Скан-мастер USB-версия ПО 3.24-Motor Loader-без доработки) в М11ЕТ ПО 0800-72 на 0799-52 Е2 (Прошивка с Чип-Тюнера, ставил её дважды - жалоб нет) процесс прошел нормально, Flash после прошивки считалась с идентами 0799-52, но блок не хочет отключаться. Уже около часа висит сообщение "Подготовка к отключению ЭБУ" и ничего не происходит. Блок из магазина новый, не прошивался. При нажатии кнопки "отключение" повторно - начинается подключение, но не подключается, пишет "ошибка Bootstrap" Кто-нибудь встречался с такой задачкой?
leftvit писал(а): в М11ЕТ ПО 0800-72 на 0799-52 Е2
Другими словами, в защищенный блок пытались залить ПО от не закрытого блока. Т.е. пытались совместить несовместимое. Кто же виноват?
gonta
Сообщение gonta »
Вань, с М11ТМ и сам знаешь каким загрузчиком это допустимо.Лично проверял.
С ЕТ-не пробовал.
Жека, я понял. Да это реально, но другим загрузчиком.
kdv
Сообщение kdv »
опенбокс тебе в помощь
Моё творчество здесь
Сообщение beast »
у меня тоже был один приваленный трэйдом (800_72), новый сразу из магазина привезли на репрог, после замены процессора как я только над ним не издевался :| , не валится зараза 8)
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
День добрый привалил М11 ЕТ. Сток был 799-32 с бутом 2.04, хотел залить тюн 799-52 от пампона с тем же 2.04 бутом. Сток считал, ЭБУ на диагностику выходил на столе, начал заливать,вход выполнил по "новой системе" , после примерно 30 процентов выскочила ошибка по загрузке буфера. Теперь на диагностику не выходит, лодырем подключается, но залить даже сток не могу - прогресс доходит до 30% и вываливается ошибка по буферу. Версия мотор-лодыря 1.0.2 .
Благодарил (а): 346 раз
Попробуй скан-тестером и 104 ногу на массу
VL@DIMIR писал(а):Попробуй скан-тестером и 104 ногу на массу
Этого не успел попробовать,уже под вечер произошло. Самое интересно - лодырь соединяется с блоком, по крайней мере делает вид. Когда не выходит из режима загрузки гоняет подключение по кругу. Думаю, что внутри пусто,т.к. видел надпись "стирание флеш". Вот что там с буфером не знаю. -)) Благо, что блок подменный, да и проц где-то сдутый на крайняк валяется..
Сегодня немного помучил блок. Приятный сюрприз - в нем допаяны с завода необходимые детали для перевода в бут. Соединился с первого раза в режиме с доработкой (без доработки тоже соединялся). Считал флеш - судя по редактору ниже середины прошивки пустые адреса. Начинаю писать любую прошивку в любом режиме (хоть с доработкой,хоть нет) выплевывает на 30% примерно Изображение или если не лодырь то Изображение
В общем, не могу ничего записать в проц. Что за фигня - не пойму.
Благодарил (а): 159 раз
у меня так было с 3-мя блоками! проблема с контрольной суммой оказалось, той прошивки которую писал. Повезло один блок не лег хотя и запись флешь не прошла. Поступил так открыл прошивку в СТР и по новой сохранил ее, кс пересчиталась и надо сказать отличалась от той что была изначально.
2-0й и 3-й блоки легли, пришлось менять проц. Узнать просто отключаешь доработку для перевода в бут (2резюка и один транзистор) и пробуешь подключиться в режиме без доработки если не подключается то все аут !
Денис ей богу не каркаю !!!! ну написал как есть
да добавлю ! самое противное что положил прошивкой той которую неоднократно записывал в другие блоки ! а тут ни с того ни с сего сначала увалил свой подменный а потом еще 2 блока перестали подавать жизнь ! что произошло с КС предположить не могу !!!!! но после пересохранения в СТР стала писаться опять везде. Я создавал тему о том что увалил новый блок из магазина и именно этой прошивкой ! теперь опять везде пишиться без проблем.
тока ща увидел когда перечитал !
vorden71 писал(а):тюн 799-52 от пампона с тем же 2.04 бутом.
дык и я увалил ей же !!!!!!!!!
