проблема при программировании М74
Re: проблема при программировании М74
Сообщение Pavel »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Сегодня не подключился к м74 калина. танцы продолжались около часа. бесполезно. не идёт на связь. :(
Если сегодня не получилось, то допущу что " вчера" все работало.
Чтобы помочь найти причину, предоставьте больше информации пожалуйста.
1. Какое наше оборудование Вы используете?
Возможные варианты:
1.1 Скан Мастер
1.2 Скан Мастер USB
1.3 AD-5 c ключом ММКей
1.4 Скан Мастер CAN
2. С какой версией ПО и с каким приложением комплекса Мотор Мастер Вы работаете
Возможные варианты :
2.1 ПО 3.1х.х
2.2 ПО 3.2x.x
2.3 Другая более ранняя версия
2.4 Приложение Скан-тестер
2.5 Приложение Мотор-Лоадер
3. С помощью каких кабелей подключается ЭБУ
3.1 С помощью самодельного кабеля
3.2 С помощью кабеля производства Мотор-Мастер
4. Какой компьютер используется и какая ОС
Возможные варианты:
4.1 ноутбук, нетбук, планшет на Виндос, стационарный ПК
4.2 ХР, Виста, Вин 7, Вин 8
5. Пробовали Вы использовать другой USB кабель, другой компьютер, другой источник питания +12 В.
Возможные варианты:
5.1 да (указать что конкретно?)
5.2 нет
6. Пробовали Вы произвести перезагрузку ПК, переподключить USB кабель, перезапустить приложение.
Возможные варианты.
6.1 да (указать что конкретно?)
6.2 нет
С уважением,
ЭБУ не в тосоле случайно?
Сообщение jevek »
Иоанн писал(а):
jevek писал(а):Можно ли как нибудь сохранить работоспособность иммобилайзера при репроге гранты М74 CAN? Иммо обучен, красного ключа нет...
Не трогайте область еепром при записи. Можете на всякий случай предварительно сохранить себе область еепром.
Ощущение такое, будто программа не корретно читает область EEPROM....
Bern
Сообщение Bern »
так вроде в версии 3.27 исправили чтение еепром на м74...
Сообщение jevek »
это и есть 3.27, вроде как читает и записывает, а иммо блокирует запуск двигателя....
Благодарил (а): 101 раз
Возможные варианты:
1.1 Скан Мастер
1.2 Скан Мастер USB
1.4 Скан Мастер CAN
2.1 ПО 3.1х.х
2.2 ПО 3.2x.x
Возможные варианты:
Возможные варианты:
5.2 нет
Возможные варианты.
6.2 нет
Здравствуйте. М74 не доводилось ранее программировать, а остальные блоки подключались нормально ( я7.2, М73, 7.9.7, МЕ17.9.7) . использую скан мастер юсб, покупался почти год назад.ПО использовал 3.24 ( скачанное и установленное в декабре прошлого года.). попытки подключиться совершал как мотор лодырем, так и скан тестером. нетбук виндовс 7. кабели использовал производства мотор-мастер. первая попытка подключения производилась через диагностический разъём, вторая на столе через Кабель программирования ЭБУ 55pin+81 pin+M74K, третья через Универсальный кабель для программирования М74 и М74(CAN) ( только с белым проводом). другой юсб кабель использовать не пробовал, так как на диагностику авто выходило сразу, источник питания и компьютер не менялся тоже. перезагружал один раз нетбук и несколько раз программу( переключался со скан мастер на мотор лоадер)
DMI
Сообщение DMI »
jevek писал(а):это и есть 3.27, вроде как читает и записывает, а иммо блокирует запуск двигателя....
Производитель, чтобы нас запутать, перезаливает версии ПО не меняя номер версии. У меня уже коллекция 3.27.0 от 1/01/2014, от 27/01/2014, от 03/03/2014 и возможно парочку пропустил за февраль.
Может с этим связаны ваши проблемы?
Сообщение jevek »
Недавно переустанавливал, дней 5.....
как узнать какая версия актуальная и какая у меня?
Сообщение Accept2 »
jevek писал(а): Недавно переустанавливал, дней 5.....
На сайте, по крайней мере пару дней назад была версия от 03.03, в которой как сказал Николай эта проблема решена. Посмотрите от какой даты дистрибутив у вас.
Сообщение jevek »
как посмотреть?
Сообщение Accept2 »
jevek писал(а): как посмотреть?
Ну дык откройте папку, где лежит скачанный файл, наведите мышкой на него и посмотрите дату создания.
Сообщение jevek »
так и есть 3 марта
DMI
Сообщение DMI »
Нужно смотреть дату внутри скачанного архива.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, vasek2007@inbox.ru.
Пожалуйста, перед подключением к ЭБУ ознакомьтесь со справочной информацией по программированию ЭБУ.
В процессе установки связи Вы использовали правильный кабель в самую последнюю очередь. Через диагностический разъем данный ЭБУ программировать нельзя в принципе, кроме того, для других ЭБУ это еще и опасно (подробнее http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66639 ). Подключение M74(CAN) распиновкой M74K вполне могло привести к выходу ЭБУ или выходных цепей адаптера из строя из-за полного несоответствия расположения выводов данных блоков.
Заводится и работает ли автомобиль?
Nikolay писал(а):Здравствуйте, vasek2007@inbox.ru.
Программатор работает. Вчера программировал Я7.2, сегодня Я5.1. на связь выходит отлично. только в режиме сканера стала пропадать связь. возможно просто совпадение.
