обновление 3.24
Re: обновление 3.24
И промывку и катушки и модули проверяю только им , просто добавляю разьемы. Пашет все без проблем.
Re: обновление 3.24
обновление 3.24 сегодня установил на 8 винду , встало без проблем , завтра испытаю на машине
Скайп mgkiky
Скайп mgkiky
Re: обновление 3.24
Робит,тыкал на тёщином вайе....
Вот хрень эта 8ем,по защите приплыли в висте
,безопасно,но дотошно....
Re: обновление 3.24
Прошил этим обновлением БЛОК микас 11CR 0800_07 НЕ ЛЁГ О ЧУДО!!!!! СПасибо разработчикам
Re: обновление 3.24
Спасибо, что блок не уснул.
Немного странно звучит, вы не находите? Версия 3.24 (последняя). Диагностика Январь 5.1. Пока движок не работает, все ок. Завел движок и уже не помогает ни передергивание, ни матюки. При перепрошивке этого же блока полный отказ. Как всегда выручает чиплоадер через диско-виртуал. Блок на машине, надо подстроить СО, но картина с работающим движком повторяется. С большой охотой запустить прибором об стенку, иду и переставляю по 3.22(без какого либо кана). Перепрошивка идет на ура, а вслед за ней и по диагнозе никаких проблем. Отсюда вывод: с железом ушли далеко вперед, а с ПО полная лажа. Да и отзывы в интернете отбивают у людей охоту покупать. Я раньше на других форумах выступал "адвокатом", а сейчас все больше помалкиваю. Обидно, что революционный и перспективный прибор начинает сдавать свои позиции |0
Re: обновление 3.24
случаи разные бывают, я новичок, купил оборудование в июле, и на этотже день как пришло уложил Микас 11, полгода обижался на них, потом успокоился, блок поднял только с заменой процца, сейчай этим обновлением прошил такойже блок и всё прошло более мение нормально, пробывал Я7,2 микас7, м7,3итэлму шьет без проблем, единствеенное что неустраивает это подвисание программы, мотор-скан еще не пробывал на машине т.к. более уже 2 недели, но на столе подключается отлично.
Re: обновление 3.24
Ну я пользуюсь уже где то года три. Обижаться на прибор у меня нет оснований, так как не уложил ни одного блока (у нас частники газелей уже давно не покупают). Да и работало все без проблем, не считая последнего времени, когда начали добавлять новые блоки и менять ПО. :focus:
Re: обновление 3.24
Доброго времени суток !
Тоже пока откатился на 3.22 , 3.24 до ума так и не довёл (НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ).Зато 3.22 пашет как часики.Пожалуй 3.18 и 3.22 самые стабильные версии из последних.Новичкам пожалуй лучше стартовать с них чтобы избежать лишних вопросов.Работает практически всё ,сам постоянно (практически ежедневно почти без выходных) использую :осцилограф,самописец,тест мастер(запускаю сразу 2 оболочки осц. и эмулятор ДПКВ.сказка для поиска неиспр.Только откл форсы,свечи на разрядники!!!) ."Экспресс" пашет с самодельными датчиками (вижу ИКЗ,генератор,итд).Тест мастер РХХ , катушки заж.,форсунки(редко), ДПКВ, ДС вопросов нет. Мотортестор подвисает только когда ВВ провода в обрыве (сразу пров.мультиметром) .Сканер использую редко,привык к Сканматику, для Российских машинок функционально ПОЧТИ идентичны. С программатором конечно приходится очень осторожненько (у кого не хватает терпения и внимания лучше не браться ,зона повышенного риска! Хотя на любителя ,можно и на авось,только потом не стоит пускать слюни ,что вы в этом казино оставили свои денюшки.),перешиваю мало стараюсь довести до ума то ,что должно быть сделано на заводе ,а потом уже чуть-чуть подправить .Работал только с январями ,7.9.7(без доработки), микасами 7.1,вопросов не было.С М10.3.-11..приходится повозится,было дело засыпали блоки,но потом успешно оживали .Хотя думаю одна из моих проблем , кабель программатор-блок многожильный,мягенький в экране ,но длинна больше полутора метров ес-но потери,а у 10.3 при програм.потребление приличное укоротить нет времени.(кстати токовую защиту не переделывал ,распиновка кабеля самая стандартная,может потому и редко беспокоит.).
Версия 3.18 и по сей день работает на стареньком "2 пеньке"(проц 270 КГЦ опер.250) в тех-же режимах на ура!!!
Последний раз редактировалось v231261 19.03.2013, 03:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: обновление 3.24
ну незнаю как у Вас, а в июле если память не изменяет или 3.20 или 3.21 была версия, имеено этой версии блок уснул, что обидно нечего такова не делал, прост считал Бин и Эпром и нажал отключиться, и Ошибка Бутстрап, возможно не надо было отключаться а залить новую прошивку, но так как был мой первый печальный опыт я канечно испугался и отключил питания. Возможно на версии 3.22 тоже прошло б все нормально, но побоялся решил обновить и все прошло нормально, только непонятно что собщение выходило при отключение (какой медот отключения выберать) я со свем соглашался.
Re: обновление 3.24
Доброго времени суток.
Извиняюсь поправил -3.22 .Опечаточка вышла.
И у меня блоки впадали в ступор после считывания и последующей заливки своей проги,(сейчас точно не вспомню,что-то не корректное выход невозм.).Пытался сразу вернуть что прочитал ,результат тот-же.Отключился в нахалку.Товарищ давно занимается тюнингом ,я к нему .Перепробовали "Чиплодырем" и еще какими-то двумя загрузчиками (официальные т.е полноценные) ,результат "0".Пошерстил инет (помнится где-то нечто подобное видел).В итоге перешил блок фулом ,т.е родная полновесная прога что на этикетке с чиптюн (спасибо что этот кландайк знаний и материалов есть) и все пошло как по маслу.Дело в том что эта машинка нашего ремонтника и она ходит как подопытный кролик от тюнера к тюнеру,я тоже пару раз её шил.Только кто знает что в неё после меня лили .Могли и версию бут и что угодно сменить ,тогда совершенно справедливо моя попытка будет не корректной ,ведь я лил туже которая была давно.Могли какой нибуть прогой принудительно выити в режим диагностики(без пересчета контр.сум.,при этом машинка даже может работать ,а при смене калибров наше ПО может взбрыкнуть,на старых версиях принудит.выхода небыло(теперь и мы так можем ,хотя это не корректно и рискованно).
Дело в том ,что кроме нашего ПО ,может быть масса сторонних причин которые необходимо проанализировать и сделать правильные выводы.
Кстати после меня в этого сенса знакомый влил изрядно пошинкованую прогу от "славуты",После него опять будут шаманские танцы,хорошо когда о них знаеш ,нервы спокойны ,человек сам принимает решение.
Терпения вам и УДАЧИ!!!
P.S -При считывании именно EEPROM как и при прошивке ПО обязательно тестирует прогр. на работоспособность и обнаружив проблему не даёт добро на выход.
Re: обновление 3.24
Что и отчего не знаю , но заглючил МоторЛоадер , перестал соединяться с МЕ17.9.7. Стояла версия Скрин 1 . Поверх новая с главной страницы сайта , не стала получил Скрин 2. Попробовал удалить все , получил Скрин 3 , что то делал , даже сам не понял ,но програму установил однако при подключении Сканмастер ЮСБ система не находит драйвер Скрин 4 .Причем окно удается закрыть только через диспечера. Откатился на более ранний срок ,поверх существующей поставил 3.24 ,только не помню какую ,то ли с главной страницы сайта , то ли из запасов более раннюю получил версию Скрин 5. Программа заработала и сегодня прошил МЕ17.97 .
Конечно хотелось бы все таки разобраться и поставить последнее рабочее обновление .
Re: обновление 3.24
Давно не приходилось брать прибора в руки, но вчера пришлось. Версия ПО 3.22 и машина 099 с бош 7.9.7+. Диагностику сделал(все нормально) и дошла очередь до прошивки под ГБО. Не соединяется нив-какую, хотя до этого все работало на этой версии без проблем. Ставлю 3.24 и связь пошла. Потом поставил обнову последнюю. 7.9.7+ нормально, МР7 связь с полтычка, а вот 10.3+ приколол. Где то на трети записи надпись "программирование прервано" со всеми вытекающими. При попытке отключиться предупреждает о том, что блоку может быть кердык, но отключаться все равно не дает. После 10_ти минутных манипуляций пришлось прибить процесс полностью. Подключаюсь по новой и вижу надпись. Открываю прошивку и все прекрасно заливается, а уже к "похоронам" блока приготовился
P.S. Обнову просто скопировал на рабочий комп с заменой файлов.......
Re: обновление 3.24
putnik51, описанная Вами ситуация с проблемами программирования и невозможностью удаления файла говорит о том, что в системе остался незавершенный процесс Мотор-Лоадер. Самым простым и эффективным методом является простая перезагрузка и последующее переподключение адаптера Scan-Master USB. Такая процедура полностью эквивалентна и заменяет откат на предыдущую версию ПО.
spider2, в случае, когда с Микас-10.3 (М113/М114) возникают описанные Вами проблемы, достаточно просто отключить ЭБУ от кабеля для программирования и дать ему "отлежаться" 2-3 минуты. После этого при попытке произведения любого действия будет выполнено переподключение к ЭБУ в режиме загрузчика.
