М73
Благодарил (а): 92 раза
Re: М73
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, docentos.
Для ответа на Ваш вопрос нам требуются логи работы с ЭБУ. Методика сохранения лога представлена по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
Благодарил (а): 41 раз
Re: М73
Сообщение docentos »
Добрый день, Николай.
Прошу прощения за не грамотность, :? и прошу уточнить, лог работы это:
Одномоментный снимок работы? И нужно в определённые моменты сохранять.
Короткий видеоролик работы? (5-10сек)
Или это пишется весь процесс от начала до конца? И поэтому перед подключением можно нажать "сохранить лог", и вся работа запишется, пока не закроешь программу.
Re: М73
Николай, я так и не дождался пояснений по логам. Вот, что снял, то и прилагаю. Надеюсь это поможет прояснить ситуацию.
В конечном итоге я купил к-лайн адаптер Мастер-Кит и прогу ОпенБокс, Считал записанную СМ-КАН прошивку и отключился. Всё работает. dance
Не вывел Ваш загрузчик из режима программирования! :( Хотя блок шился и читался свободно, хоть Федоренко С.В. прошивкой, хоть стоком, но не отключался!
Давайте будем разбираться вместе. Если я не увалил блок, значит ничего криворукого я не сотворил. Значит что то в адаптере? Или просто в эти дни звёзды не так сошлись! :D Тем более, что по отзывам их пачками шьют свободно!
Re: М73
Сообщение Nikolay »
Достаточно снять лог работы один раз сразу после воспроизведения проблемы - в нем будет сохранена вся значимая информация с момента старта ПО. К сожалению, в тех логах, которые Вы прислали, я не увидел информации о проблеме. Если это возможно, пожалуйста, снимите лог еще раз.
Re: М73
Да как так то?! :shock: Ну последний лог, когда Программа не отвечает!? Не информативно??? Кнопки активны только когда бежит зелёная строка подключения! Когда режим ожидания и Лодырь не работает, хоть затыкайся! Вот что тыкнул в период ожидания, та команда и сработает во время бегущей зелёной строки подключения. Либо тыкай во время бегущей строки..... Это я говорю про последствия после нажатия кнопки 15-20сек - Да.
Я не пойму когда нужно снять лог. Я и так снял когда он вышел в зависание. Даже пытался написать имя файла в промежутках, но плюнул. Не успеваю! :D
Вы подскажите как снять и что вам нужно, а я постараюсь отобрать машину у хозяина (это мой друг) и предоставить вам данные. Я думаю, что это тоже в ваших интересах. :) Давайте выясним истину! :wink:
Re: М73
Сообщение injektservis »
Ителма 317DA02, По ошибке зашил А317DA02, Авто работает но как попало и обороты не развивает толком... Пробовал перезаписать на родной софт(I317DA02), загрузка проходит успешно но в идентах ни чего не меняется, остается всё тот же софт(А)... Уже несколько раз пробовал но толку нет... В первый раз шил вкладкой Автел М73-без доработки, потом перешивал вкладкой Ителма с доработкой (соответственно дорабатывал блок)... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Благодарил (а): 345 раз
Re: М73
:) теперь блок будет только Автел :idea: чтобы вернуть его в Ителм только менять процессор
Благодарил (а): 14 раз
Re: М73
Сообщение AlekseyV »
ителмовский блок зашить автеловской вкладкой и автеловской прошивкой...
А я ещё себя ругаю иногда что мало читаю перед репрогом.
Благодарил (а): 110 раз
Re: М73
injektservis писал(а):Ителма 317DA02, По ошибке зашил А317DA02, Авто работает но как попало и обороты не развивает толком... Пробовал перезаписать на родной софт(I317DA02), загрузка проходит успешно но в идентах ни чего не меняется, остается всё тот же софт(А)... Уже несколько раз пробовал но толку нет... В первый раз шил вкладкой Автел М73-без доработки, потом перешивал вкладкой Ителма с доработкой (соответственно дорабатывал блок)... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Суровый приговор. :D
Re: М73
А можно узнать, что в принципе изменилось? Только то, что он стал закрытый и его прошивать надо другим загрузчиком? Но ведь он работает же! :idea: Ну зашить автэл и в путь! :) Нет?...? :?
Благодарил (а): 111 раз
Re: М73
Сообщение prostodrug »
ЭБУ I373DB04 21126, прошил прошивкой A373DB04, и с доработкой вернул I373DB04, загрузчик СМ-КАН.
Re: М73
Т.е он стал опять Итэлма, после прошивки Автэлом?
Re: М73
Kimmaster писал(а):Т.е он стал опять Итэлма, после прошивки Автэлом?
все верно!!
Re: М73
VL@DIMIR писал(а)::) теперь блок будет только Автел :idea: чтобы вернуть его в Ителм только менять процессор
А это тогда, как расценивать? :| Кто из вас неправ? :D
Re: М73
поверьте, знаю что пишу!!! и этот опыт сделал сам, и по сей день работает на машине..
расскажу как было, после перепрошивки Ителму на Автел, поставил на машину, Чек не горел, выяснилось, сгорел предохранитель ГР, заменил, завелась... покатались маленько, пальцы сильно стучали, и решили вернуть прежнюю...
пробовал подключиться без д. не подкючилась, а с доработкой подключился, и прошился...
