В сканматике 2 для блоков "М 74" есть кнопка "определить комплектацию", у соседей много раз выручала,даже при смене АТ на МТ коробку,а также при проблеме с датчиком скорости.Хотелось бы и в нашем сканере такую кнопку,может найдёте время добавить её.Pavel писал(а):Здравствуйте.jrr писал(а):Мотор-скан
ЭБУ Микас 7.6 поддержка планируется?
К сожалению, наших ресурсов на данный момент не хватает, чтобы выделить их для работы над добавлением поддержки устаревших ЭБУ.
Вопрос к производителям
Re: Вопрос к производителям
не гони.сканматиком всё сохраняетсяНиколай 927 писал(а):Так там есть поправка уоз, только она не сохраняется. И не будет никогда, это прошивка ЭБУ не сохраняет, а не сканер.
Здравствуйте.
новую тему создавать думаю нет смысла, а у этой название подходящее.
наверно ее стоило бы закрепить в самом начале.
у меня такой вопрос-пожелание.
хотелось бы увидеть показания ацп дмрв не только кг/ч или л/ч (хотя их тоже нет), но и в вольтах.
ведь на других датчиках есть вольты, проценты и другие дублированные показания.
А это, что по вашему?urandart писал(а):Здравствуйте.
точно, я сегодня искал в настройках показаний (в наборах) это ацп и не нашел, были только кг/ч!dmitriy2 писал(а):А это, что по вашему?urandart писал(а):Здравствуйте.
видно струя в глазах была, завтра еще раз посмотрю.
сегодня еще раз посмотрел в сканмастере нет ацп дмрв и я не понял как его туда добавить (по правой кнопке мыши нет ни чего такого) и в наборах тоже нет... подскажите как добавить ацп.
пользуюсь Scan Master CAN, цепляюсь к микас 7.1 инжектор...coon писал(а):Зависит от ЭБУ, к которому подключаетесь.
Про DiSco Motor-Scan речь?
ацп есть даже по дад, а вот по дмрв нет...
мотор мастер Версия 3.35.0
может в ней дело. раньше ацп дмрв не нужно было и внимание не обращал, а сейчас приспичило. а его нет.
urandart писал(а):мотор мастер Версия 3.35.0
Да на микасах 7.1 нет показаний вольтажа ДМРВ и не было, (показ.только расходы воздуха) и во многих сканерах -отсутствует этот параметр именно на микас 7.1
ну тогда я повторюсь для разработчиков, сделайте показания ацп для дмрв.сэм писал(а):urandart писал(а):мотор мастер Версия 3.35.0
Здравствуйте уважаемые мастера. Сегодня не смог с помощью сканмастер кан соединиться с блоком MT20U2 GEELY. Прошу разъяснения по поводу поддержки данных блоков.Нужно сделать адаптацию ДПКВ.
С помощью ELM327 и сканмастер елм, спокойно связываюсь с данным авто, но слишком мало возможностей там.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Возможно после очередного из обновлений программы мотор мастер- поддержка блока MT20U2 получила сбой.
Если есть возможность у кого то проверить этот блок на педмет поддержки, или кто связывался трейдом с этим блоком- прошу ответиь.
Заранее спасиб.
Заранее спасиб.
видимо никто не пользовал этот блок,
А я соединился все же с ним шнурком
elm327. и сканмастером , как ключем доступа к моторскану.
А сканмастеркан напрямую так и не связался.
Вопрос может быть закрыт.
Какой у вас ELM ? Сколько раз пробовал подключится с помощью ELM ( USB и BT ) все виснет, приходится перезагружать комп.Никола писал(а):видимо никто не пользовал этот блок,
