Обновление 3.25
Re: Обновление 3.25
Здравствуйте, spider2.
К сожалению, описанную Вами проблемы восроизвести не удалось. Воспроизведение проводилось на ЭБУ с оригинальной прошивкой A373DB04 и записанной A317DB04. Не могли бы Вы присласть считанную Вами прошивку: может быть она чем-то отличается от оригинальной.
Re: Обновление 3.25
Да, пожалуйста. Только 3.18 отработала по блоку, как автомат калашникова.
Re: Обновление 3.25
Подскажите пожалуйста куда делся самописец, можно ли с Мотор сканом работать стороннем к-лайн адаптером, при подключенном диско 2 или тест мастером. У меня почему-то после обновления не получается?
Re: Обновление 3.25
spider2, прошивка стандартная. Также записалась-отключилась без проблем. Если ситуация повторится, пожалуйста, попробуйте перезагрузить компьютер перед очередной попыткой отключения и снять ее логи.
Николай 927, самописец доступен только в том случае, если ПО DiSco при старте захватило осциллограф. Пожалуйста, отключите другие адаптеры от компьютера и подключите именно его при старте ПО.
Да, DiSco2 является ключем для ПО Motor-Scan. В настройках ПО необходимо выбрать COM-порт и верно указать его номер. Обратите внимание на то, что адаптер Test-Master Вы можете использовать для диагностики напрямую (он сам является K-Line-адаптером).
Re: Обновление 3.25
А прошивать эбу тест мастером можно? Скажем при наличии ключа МKey к motor loder или обязательно приставку AD-05 покупать?
И ещё вопрос который не даёт покоя это корректировка одометра, возможна ли с помощью тест мастера без всяких дополнительных ключей?
Re: Обновление 3.25
Здравствуйте, Николай 927.
Test-Master USB не позволяет программировать ЭБУ. Лицензирования в данном случае не предусмотрено. Старая версия корректрирвки одометров осталась доступной для этого адаптера.
Re: Обновление 3.25
Обновился до 3.25 теперь эбу при попытке перепрошиться перестали выходить на связь..
Re: Обновление 3.25
Здравствуйте, мофс.
Пожалуйста, убедитесь в корректности настроек ПО: выбран верный тип оборудования и номер порта, в случае использования адаптера AD-05.
Re: Обновление 3.25
Скажите пожалуйста, что означает "Старая версия корректировки одометров", какие не поддерживает. После обновления на 3.25 motor scan поиском не определяет тип эбу, опробовано на газель бизнес Микас 10.3 хотя выбирая блок вручную без проблем подключается. НА этой же машине 3.24 без проблем его находил, в чем может быть проблема?
Re: Обновление 3.25
Давно имеется:USB осциллограф DiSco2(да и первый в идеальном состоянии есть), Scan Master USB, Кабель для программирования ЭБУ 55+81 pin. Была нужда воспользоваться программатором.Обновил до 3.25, но пропали закладки теста РХХ/КЗ (с меню,пуск, программа, тоже не открывалось). Скачал 3.22 и установил.Появилась закладка теста РХХ, но программирование не доступно. Подключаешь на столе, соединение есть, но ни чего не отображается и действий тоже произвести нет возможности. Помню, читал про соединительный шлейф между USB Oscilloscope DiSco и адаптером Scan-Master, но у меня есть только шлейфы для логического анализатора/генератора.Этот шлейф/соединение нужно, если да, то где его можно посмотреть схему/купить(или этот шлейф нужен только, для старой связки диско + Мотор-скан, но не USB).Если установить более старую версию, возможна в этой связке работа программатора? Во общем запутался...Может вопрос не так задал.Сейчас установленные версии отображаются так:Nikolay писал(а):Test-Master USB не позволяет программировать ЭБУ. Лицензирования в данном случае не предусмотрено. Старая версия корректрирвки одометров осталась доступной для этого адаптера.
Motor-Scan 1.1.6.0-ScanMaster.
USB DiSco 3.21.5
Программатор ЭБУ Motor-Loader 1.0.2.
Последний раз редактировалось вальдемар 08.08.2013, 23:53, всего редактировалось 2 раза.
Re: Обновление 3.25
Здравствуйте NikolayNikolay писал(а):Здравствуйте, мофс.
Использую оборудование Scan master USB
Из программного обеспечения DiSco Motor-Loader.
В настройках ничего не менял.
До обновления использовал старую версию ( DiSco Motor-Master С встроенным программатором(версию точно не помню))
все прошивалось на ура....а сейчас отказываеться подключаться..
Re: Обновление 3.25
Всем здрасти, читал про обновление, долго решался обновлять или нет, решил обновиться, и не пожалел (пока), достал запасной M11CR, решил попробовать, всё подключил, засекаю время, считывался bin 4 минуты + 5 10 сек., EPPROM секунд 10, открываю другую прошивку, начался процесс стирания, засекаю, запись длилась около 4 минут, при этом в нэти сидел по форумам лазил, музыка играла, лоадер не подвисал, только немного дёргалась полоса загрузки, а так всё отлично, до этого ПО было 3.24, на нём значительно медленнее блок этот читался и писался, отключался секунд 10, напряжение выставлял 13,8в, еще пробовал блок м7.1, тоже всё отлично, система 7рка 64bit, Спасибо большое разработчикам.
