Тестер катушек ММ-ТК-01
Благодарил (а): 593 раза
Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
Сообщение IGOR7195 »
Игорь М писал(а):Всем доброго времени суток!
Схему универсального кабеля (распиновку) на сайте не нашел. Может кто выложит? :?
Re: Отказал тестер катушек ММ-ТК-01.
Добрый вечер!BC 847 с любым буквенным индексом можно ставить?Спалил один,один выход слаботочный не работает
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
https://lib.chipdip.ru/583/DOC001583029.pdf Игорь , учись работать с Даташит , это просто необходимо в нашей работе . Скринить и переводить это лишнее , сам разберешься . :pivo:
yury74 писал(а):https://lib.chipdip.ru/583/DOC001583029.pdf Игорь , учись работать с Даташит , это просто необходимо в нашей работе . Скринить и переводить это лишнее , сам разберешься . :pivo:
Спасибо!В английском не силен,но понял что первая буква после цифр обозначает коэффициент усиления.Вторая форм фактор.К этому прибору с любым коэффициентом подойдет?И может знаете форм фактор установленного,а то штангельциркуль в гараже остался,да и не очень удобно им на плате размеры замерить.На нем маркировка 1F .а с этой маркировкой может быть SOT23 и SOT323 между ними разница по ширине всего 0.8мм
Сообщение yury74 »
IGOR7195 писал(а):На нем маркировка 1F
По ссылке,гляди : 4. Маркировка .. С буковкой " В " получается .Если 1F * то "ВТ " По форм -фактору не подскажу , нет у меня этого тестера , но наверно поместится по размерам и тот и другой .
Последний раз редактировалось yury74 25.12.2017, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
По ссылке,гляди : 4. Маркировка .. С буковкой " В " получается . По форм -фактору не подскажу , нет у меня этого тестера .
все ,дошло спасибо чето тупанул я.Придется с собой в магазин плату взять,может сами форм фактор определят,у них глаз набитый,за штангельциркулем неохота мотаться в гараж,время терять
Ну вобщем заменил я один транзистор BC8478B,в слаботочной цепи (вышел из строя при испытании катушки ваз классической системы зажигания,по запарке подключил вывод слаботочный),генерация на обоих каналах без нагрузки есть.Снимал осцилку на разьеме который подключается к четырех контактному МЗ ВАЗ относительно минуса на этом же разьеме.Плюс 12в на разьеме тоже есть.Вчера решил первый раз испытать на авто тестер (до этого с таким модулем не попадались,маловато их осталось).Подключил модуль на разрядник и к тестеру,подал питание,нажимаю кнопки,раздается несколько разрядов и все.Оба зеленых светодиода тухнут.Если сразу выключить и включить ничего не происходит,если включить через минуту опять несколько разрядов и светодиоды гаснут.Клиент достает новый модуль с новыми проводами из заначки,с ним тоже самое.Проверил на авто емкостной линейкой,затухающие есть.Дело в том ,что кабели делал сам и не нашел в продаже резисторов на 1.2ком,вместо них поставил по 1ком.Может быть в этом причина?С обычными дис катушками и с классической тестер работает отлично,а с модулем не хочет.Прикладываю осцилки с разьема кабеля без нагрузки.Да кстати при замене транзистора кабель питания остался в руке отдельно от платы,перепаял и закрепил ниткой через предусмотренные для этого отверстия и залил нитку лаком.Ну почему на заводе его нельзя было закрепить хотя бы стяжкой?
Подниму тему,может кто сталкивался с такой неисправностью?Может оба модуля неисправны и дело не в приборе,подменного нет,да и редко мне авто с таким модулем попадается
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ORLANDO »
Всем добрый вечер, была такая проблема - принесли модуль, подключаю тестер, не работает одна катушка "бракую".
Приносят новый модуль - подключаю, не работает та же катушка, универсальным кабелем меняю местами слаботочный
выход, теперь не работает другая катушка, вскрыл тестер заменил BC847 теперь всё ОК.
С уважением Андрей.
ORLANDO писал(а): заменил BC847 теперь всё ОК.
Заменил оба,осцилки после замены,сегодня парад мтпро4 снимал с его машины,заменил свечи и 3 вв провода,модуль по осциллограме нормально работает,а вот тестер с ним не хочет.Может затухающие маловаты?
Сообщение ORLANDO »
Похоже на то - что тестер "чудит".
Судя по ''осцилке'' к ВВ части вопросов нет.
Последний раз редактировалось ORLANDO 13.01.2018, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Андрей.
Благодарил (а): 158 раз
Игорь проверь настройки ..............похоже ты снимал в паре со спарком ! проверь настройки в мт-про для работы со спарком, обрати внимание на max выход там -2.1 (минус - 2.1) и импульсы завышены и киловольты нереальные )))
Да стоит так где у тебя перечеркнуто,из рабочего окружения выбирал с предустановками
IGOR7195 писал(а):Да стоит так где у тебя перечеркнуто,из рабочего окружения выбирал с предустановками
перед 2.1 минус стоит !?!?
Щас минус сделал как у тебя жирным выделено так и поставил,а которые инверсно тоже менять?
