MOLEX 48-32 доработка
Re: MOLEX 48-32 доработка
Сообщение FatumNNM »
MegavoltAM писал(а):значит где то ошиблись во время доработки !! у меня все работает к примеру без проблем.
А может быть такое, что ревизия платы не подходит под доработку ? Я эту доработку делал только за для K-line на Н3 малого разьема. С прошивкой I475GBK5 я так понял ML2 не дружит.
С Микас 12 проблем нет ? Ведь при доработке пин малого разьема Н3 будет как раз на управляющей массе ГР.
Благодарил (а): 159 раз
про переключатели только не надо забывать .............. они делают коммутацию )))
MegavoltAM писал(а):про переключатели только не надо забывать .............. они делают коммутацию )))
Значит проблем не будет )))
По новой переделал молекс до версии 2.0 и проверил на своей машине, блок М74.5 как и раньше без проблем. Главное чтобы другие блоки так же.
Всему виной не работоспособности первого варианта переделки был оторванный провод КАН шины в большом разьеме под изоляцией. Мотор-мастер - хороший продукт, сама реализация кабелей отвратительная !
С Наступающим всех ! После доработки Молекса до 2.0 нормально он работает с блоками М74 CAN ? С М74.5 без проблем, приехала Гранта (М74 CAN) и не смог подключиться.
А так же как узнать серийный номер Molex ?
aau
Сообщение aau »
С любыми М74 и М74CAN никогда не поводил.
Винда XP-на одном компьютере и WIN7 на ноуте.
Всех с наступающим Новым годом.
aau писал(а):С любыми М74 и М74CAN никогда не поводил.
Взаимно ! Доработан до 2 версии или куплен 2 версии ?
Сообщение gehaev »
Подтверждаю винда 7 проблем с этими блоками не было, прошивает как КАЛАШ)))
Сообщение вс1950 »
После ремонта мотор скан получил.при проверке у меня на столе с блоками идет обрыв связи на каких то процентах.вот я думаю, а когда проверят прибор при ремонте видимо тестируют,но не подключив блоки для чтения нельзя определить ненадежные контакты и другие дефекты.прибор не работает.мне утверждают что прибор исправен
Последний раз редактировалось вс1950 28.10.2018, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вс1950 »
Aalkor писал(а):Извините, у меня нет MOLEX, картинку взял с форума для примера. :?
На счет мс понял. Спасибо!
Возник другой вопрос.
В шнуре программирования 55/81/74K сопротивление R1 между 1 и 2 указан 10kom.
В кабеле Cable_ECU 74(can,K)начиная с v1.8 и выше это же сопротивление 1,2kom
В кабеле Cable_Diagnostics v1.5 10kom.
У меня на древнем МЛ USB , на шнуре собранном по ранним мануалам, стоит 10к, все работает нормально.
Какое сопротивление "правильное"?
Почему задаю такие вопросы?
Хотел взять на пробу ScanMaster CAN.
Распиновка всех Эбу для программирования практически одинаковая для всех флешеров.
У меня уже имеются самопальные рабочие шнуры программирования к Комбику (ДБ-25) с качественными кабелями и заводской обжимкой pin-ов в разъемах для ЭБУ.
Так же эти же кабеля работают с Чиплодырем и практически со всеми флешерами через самопальную док-станцию.
Кому интересно, могу скинуть картинки.
Хотел собрать переходничек для ScanMaster CAN под эти шнуры.
С древним ScanMaster USB с этим переходничком (10kom) все работает прекрасно. Шил им М74, М74K, М17.9.7
Я сторонник универсальности, но не сторонник MOLEX.
Пару раз брал попользоваться MOLEX, мне не понравилось с ним работать.
Конструкция сделана ненадежно и жидко.
Глючащие кнопки и расшатанные пины...прекратил дальнейшие сперементы с блоками...
Мое мнение, чем меньше пайки, переходов и кнопок-переключателей (с дребезгом контактов) в цепи, тем надежнее.
У меня все делается выбором нужного кабеля под определенную модель ЭБУ, в молексе делается выбором комбинации кнопок.
Какой метод надежнее?
Кому интересно, ниже выкладываю картинку с переходниками, которую делал и выкладывал еще в 2010г.
Сейчас у меня другое железо и коробочки.
А можно картинки с переходниками для микас12,микас124,м74.5,м74(CAN),м74.5(CAN),M74K.
Есть молекс,но хочется отдельные переходники с пинами.перключатели все это не надежно и
в очень неподходящий момент могут подвести.Да и провода которые вставлены в пины в разьемы обжаты плохо
и контакт с ними плохой и приходилось разбирать и обнаруживалось что провода свободно вынимаются из пинов
Если кто скинет картинки-буду благодарен
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Володя, зачем тебе картинки, они в хелпе есть, по ним и делай.
Сообщение вс1950 »
В ХЕЛПЕ НА КОМБИК?На блок м74.5 для мотор скан где можно посмотреть?или надо крутить схему молекса и делать картинку?
Я может не совсем понял что нужно, но вот этой картинки думаю вполне достаточно. Всё остальное на личное усмотрение и согласно распиновки конкретно интересующего эбу.
Сообщение вс1950 »
Спасибо-то что нужно.нужно только мне сейчас разобраться на какие пины подавать на блоки микас12,микас124,м74.5,м74(CAN),м74.5(CAN),M74K.А что полевой транзистор не нужен как на молекс?
Не знаю что и делать на мл1 все работает,ав мл2 обрыв связи.что только не делал.хочу сделать отдельно разьемы на каждый блок
