TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
TUN писал(а):Нужен совет.
Пытался прошить блок , который никак не хотел шиться , подал питание "+" после адаптера Scan Master USB , ничем хорошим это не кончилось. Теперь при диагностике Motor-Scan лампа горит красным , но связь есть.
При попытке прошить любой блок , при подключении лампа загорается красным и подключения не происходит.
Что посоветуете ? Выбросить адаптер ? Отправить его в Тулу на ремонт? Или починить самостоятельно ?
Внешне никаких повреждений нет , но ведь что-то там сгорело ... Может подскажите что проверить ? Есть смысл в телемастерскую нести ? или справятся только работники трейда?
Наверное , хорошо , что никто не смог ответить на мой вопрос ... Это значит , что вопрос сложный , а не какой-нибудь пустяк. Попробую ответить сам.
1 О подобных проблемах с токовой защитой не мало уже писалось. В ФАКе есть даже схема доработки кабеля.
2 Отправлять в ремонт особого смысла нет , т.к. давно уже пора купить DISco 2 и CAN приставку. Что я и сделал.
Ну а пока , решил по издеваться над старым адаптером.
3 Дорабатывать кабель как в ФАКе смысла тоже нет. Скоро приедет новый адаптер , для которого доработка не нужна. И кабелей у меня три - 55/81 пин , м74/74к и кабель для одометров.Зачем их дорабатывать , чтобы потом раздорабатывать обратно.
4 Я электрик , а не электронщик . Рассуждать категориями транзисторов и микросхем мне тяжело , а вот категориями четырёх\пяти контактных реле - запросто. Да даже не в этом дело , чтобы добраться до единственного в городе магазина радиодеталей , нужно будет потратить часа три в выходной , а это ещё не скоро.
Поэтому доработал не кабель , а адаптер , и не транзистором , а релюшкой.
Подключился к м74 , скачал ЕПРОМ , корректно отключился , думаю что и с другими блоками работать будет.
Правда шить таким адаптером страшно , всё таки токопотребление у реле выше , чем у транзистора , вдруг за 10-15 минут релюшка перегрузит систему...Будет время заеду , куплю транзистор. Но радует , то что работает !!!!!!!!!!!!
TUN
Сообщение TUN »
РАБОТАЕТ!!!!!!!
Только что прошил м74 . Смущает одно : запись шла всего пять минут....
До 40% шла медленно , как обычно по 10% в минуту , а потом быстро скачками.
Кто уже шил м74 последней обновой ? так и должно быть?
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Я подменник свой шил. Но на прогресс бар не обращал внимание. Если надо, завтра попробую и отпишусь.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
TUN писал(а):РАБОТАЕТ!!!!!!!
да вроде тут писали, быстрей шьётся с последней обновой.
Сообщение maksistas »
теоретически всё будет зависеть от мощности блока питания есле же это АКБ то мне кажется пофиг что будет транзистор или реле.
TUN
Сообщение TUN »
Так об этом кричать нужно !!!! Я тут себе чуть было другой загрузчик не прикупил .
Для меня скорость очень важна. Читать 15минут плюс писать 15 минут да на улице , при условии что на работе полный аврал (как обычно) , а тут пять плюс пять !!! Очень приятный подарок. Спасибо разработчикам .
dimka112 писал(а):Я подменник свой шил. Но на прогресс бар не обращал внимание. Если надо, завтра попробую и отпишусь.
И так:
Чтение флеш - 9мин. 11сек. прогресс бар по 1%
Запись этой же флеш (сохранил и потом записал)- 6 мин. 20 сек. прогресс бар с 1% до 53% по 1-му%. Потом скачек на 61%, потом до 67% по 1-му%, потом скачек до 89% и тут же скачек 100%. Ну примерно как-то так.
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение vrossol »
Здравствуйте.
Подумал, что не стоит создавать новую тему, поэтому решил спросить здесь (не нашёл подобной проблемы на форуме).
То, что на моих скринах - это Spark барахлит, или я что то неправильно делаю (Авто 2115, 1,6л, 8кл.)?
Последний раз редактировалось vrossol 10.03.2013, 04:43, всего редактировалось 1 раз.
На осциллографе переключатели включены?сам осциллограф работает без нареканий?
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение xcile »
К слову о релюшках, у меня самодельные кабеля м74, ме17.9.7. Оба на релюшках, чтение\запись по 10 минут, ничего не греется. Правда у меня ад-05
emerge -e world
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Друзья, доброго времени суток. Такой вопрос: Есть защищённые прошивки на блоках Я5.1. Как мне сказали, это для делитантов. Ну собственно, кем я пока и являюсь. Раскажите пожалуйста, что это за защищённые прошивки и как их считать, не утратив?
Ещё вопрос: Блок М73 Автэл. Что значит защищённый? Какие могут возникнуть проблемы у меня, как у новичка?
Если где-то на форуме вопрос поднимался, не ругайтесь, просто ткните носом.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
telepnev писал(а):Есть защищённые прошивки на блоках Я5.1. Как мне сказали, это для делитантов. Ну собственно, кем я пока и являюсь. Раскажите пожалуйста, что это за защищённые прошивки и как их считать, не утратив?
http://chiptuner.ru/content/protect/
Don't Worry, Be Happy
telepnev писал(а): Блок М73 Автэл. Что значит защищённый? Какие могут возникнуть проблемы у меня, как у новичка?
Вот тут зёма в кучу темки интересные собрал, почитай.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=54546
Перед созданием новой темы... Не то окошко походу.
Сергей. Любитель.
Все то. Наверно регится надо.
