Motor-Loader 2 (загрузчик)
Сообщение vadimchik1 »
Сегодня делал М17.9.7 УАЗ буханка, так МЛ2 доходит до 3/4 и зависает. Раза три попробовал и все впустую. Откатил на 3.28.2 и утилиткой с первого раза.
Сообщение Pavel »
vadimchik1 писал(а):Сегодня делал М17.9.7 УАЗ буханка, так МЛ2 доходит до 3/4 и зависает. Раза три попробовал и все впустую. Откатил на 3.28.2 и утилиткой с первого раза.
Переустанавка ПО, аналогична перезагрузки системы в целом(перезагрузить компьютер, переподключить прибор по USB, отключить/подключить питание по USB)!
С уважением,
Как и всегда в России... проще сделать вездеход, чем дороги. Все эти танцы уже надоели(каждое подключение рулетка), уже пора выпускать доведенный продукт на рынок.
vadimchik1 писал(а):Все эти танцы уже надоели(каждое подключение рулетка), уже пора выпускать доведенный продукт на рынок.
У нас всегда так при очередном апгрейте. У кого не работает, у кого то как часы. А мне так хочется респект разработчикам сказать, поскольку всё заявленное работает как надо.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
я свою калину шью 1797 как часы. любыми обновлениями. ни разу сбоя не было. кстати единственный блок без сбоев на нашем загрузчике. ещё м73 как автомат калашникова. остальные иногда пошаливали.
Сообщение air09 »
В техподдержку.
В продолжение темы чтения/записи EMS-3132 http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 35#p137318 МЛ-2. Появилось время продолжить изыскания, картина крайне неудовлетворительная.
Установил программу 3.34.0
Я здесь упоминал, что с одного из компьютеров чтение прошло нормально, но это не так, потому, что проблема носит случайный характер, иногда считывает, иногда нет.
Причём, процент выполнения может быть самый разнообразный, 15 - 85%..., т.е. нет никакой системности в этом.
Процесс чтения обрывается с ошибкой:
Вижу, что эта проблема не единичная, не только у меня.
Перепробовал очень много различных комбинаций подключения, как то: два компьютера, 1-й- ноут., мне мало известный, я уже обращался с этой проблемой, Николай сказал, что мало быстродействие этого компьютера.
2-й стационарный, давно мною используемый, на нём работает всё необходимое оборудование без нареканий. К его быстродействию претензии уж точно не принимаются, т.к. проблема только с МЛ-2 и только с EMS-3132
Питание - АКБ авто, АКБ авто + зар. устр-во для повышения до 14В.
Различные шнуры USB.
Вариант с резистором на L-линии, в соответствии со схемой производителя (как и должно быть).
Вариант без резистора, с переключателем К+L, ( как не должно быть).
Результат абсолютно одинаков: в процессе чтения происходит сбой, причём, если 2-м компом мне удалось считать калибровки несколько раз и фулл один раз без ошибки, то 1-м не удалось ни разу.
В архивах прилагаю логи с ошибками.
1 комп.rar
2 комп.rar
Да, при этом К4М на диагностику выходит, но как К7М.
С уважением, Алексей.
Кстати, насчет обрыва записи (чтения) записи и возникновения сообщения о сохранения логов. Сегодня увидел такое сообщение у себя в момент попытки записи в свой подменный Ме17.9.7 от Приоры , в котором в данный момент находилось ПО 290 ДАД. Пытался залить ради интереса другое ПО от М17.9.7 185 от УАЗ Буханки. Собственно конечно знал, что так не получится, поскольку между группами ПО в блоке меняется только в буте. Ну и получил сообщение. Я это к тому, что что-то похожее не соответствие и у других может быть.
А так запись при помощи МЛ2 идет штатно. Вчера по диагнозе записал УАЗ на столе, сегодня тоже УАЗ, но на авто. Всё с первого раза. И еще что заметил. Раньше иногда приходилось отсоединять кабели, что после репрога подсоединить сканер. Сейчас такого не требуется. Связь с блоков сразу, без задержек с Мотор-сканом. Что на столе, что на авто.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Вчера мучал два МЕ17.9.7 DH04 и DF02 ни в какую в БСЛ , только без вскрытия удавалось .
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Иоанн писал(а):Кстати, насчет обрыва записи (чтения) записи и возникновения сообщения о сохранения логов. Сегодня увидел такое сообщение у себя в момент попытки записи в свой подменный Ме17.9.7 от Приоры , в котором в данный момент находилось ПО 290 ДАД. Пытался залить ради интереса другое ПО от М17.9.7 185 от УАЗ Буханки. Собственно конечно знал, что так не получится, поскольку между группами ПО в блоке меняется только в буте. Ну и получил сообщение. Я это к тому, что что-то похожее не соответствие и у других может быть.
А так запись при помощи МЛ2 идет штатно. Вчера по диагнозе записал УАЗ на столе, сегодня тоже УАЗ, но на авто. Всё с первого раза. И еще что заметил. Раньше иногда приходилось отсоединять кабели, что после репрога подсоединить сканер. Сейчас такого не жето. Связь с блоков сразу, без задержек с Мотор-сканом. Что на столе, что на авто.
Да, Иоанн, я тоже заметил что теперь передергивать юсб после загрузчика для сканера не надо!
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, air09.
В Вашем случае возникает таймаут чтения данных из ЭБУ. Это может быть связано как с особенностями работы самого блока, так и сторонним ПО, установленным на компьютере. Попробуйте прикрепленное обновление. Для его установки необходимо распаковать архив в папку "<DiSco>\MotorLoader2", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер.
добавил в исключения. опять касперычу что-то не нравится.
Ага, значит не у меня одного. Сегодня тоже удаляет и удаляет его каспер. Ограничил.
Сообщение Nikolay »
Кто-то из пользователей антивируса указал, что этот файл - вирус. На текущий момент ведется переписка с представителями Лаборатории Касперского по исключению данного факта.
Понятно, а то было подумал, что у меня в компе зараза завелась какая то. Подождем.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
А у меня к сожалению Motor-Loader 2 так и не заработал.так и не видит шнура вчера весь день потратил впустую.Не видит адаптер как и у многих в этой теме.Каспер ругается но его я утихамилил.А далее этого дело не пошло.Перепробовал все что нашел в этой теме на 74 постах.Итого результат нулевой.Будем ждать далее развитие событий.
