Программирование М74.5
Благодарил (а): 7 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение Murad »
к стати есть хорошая инфа гранта 15года блок кановский а подключается как м74. кабеле молекс с нажатой кнопкой как на кан.
Сообщение чавой-то 161 »
Murad писал(а):к стати есть хорошая инфа гранта 15года блок кановский а подключается как м74. кабеле молекс с нажатой кнопкой как на кан.
Точно так. Эт который гранта/датсун. Седня такой переписывал из I484GR16 в I484GI06
Если память не изменяет то какой то грантовский ЭБУ наоборот подключался с отжатыми кнопками на молексе как для М74, но через вкладку в лодыре М74кан. Поэтому если стандартно не получается подключиться начинается танцы с нажатием кнопок и выборов модулей в лодыре. Но всеж лучше чем как в случаях с другими загрузчиками и их шнурами, дорабботки кабелей и установок переключателей.
Сообщение Murad »
чавой-то 161 писал(а):Если память не изменяет то какой то грантовский ЭБУ наоборот подключался с отжатыми кнопками на молексе как для М74, но через вкладку в лодыре М74кан. Поэтому если стандартно не получается подключиться начинается танцы с нажатием кнопок и выборов модулей в лодыре. Но всеж лучше чем как в случаях с другими загрузчиками и их шнурами, дорабботки кабелей и установок переключателей.
Ну да а что делать ))) дёшево и сердито)))
Сообщение evgenisurin1 »
Здравствуйте.Вчера пробовал Scan Master CAN подключиться к блоку М74.5 21127-1411020-22 I427GF06.Подключая как М74.5 ,М75,М74,М74can не получилось подключится,только после подключения как М74can блок перестал выходить на связь в авто,пришлось подключить Combiloader и нажать кнопочку (завершить программирование) после этого блок опять стал работать на автомобиле.Подскажите кто программировал такой блок и какой вкладкой,как подключался и вообще работает Scan Master CAN с такими ЭБУ?
Благодарил (а): 101 раз
evgenisurin1 писал(а):Здравствуйте.Вчера пробовал Scan Master CAN подключиться к блоку М74.5 21127-1411020-22 I427GF06.Подключая как М74.5 ,М75,М74,М74can не получилось подключится,только после подключения как М74can блок перестал выходить на связь в авто,пришлось подключить Combiloader и нажать кнопочку (завершить программирование) после этого блок опять стал работать на автомобиле.Подскажите кто программировал такой блок и какой вкладкой,как подключался и вообще работает Scan Master CAN с такими ЭБУ?
Последние страниц 5 речь об этом. Не берёт см его
Тогда как узнать с какими номерами ЭБУ М74.5 работает Scan Master CAN.
Сообщение FatumNNM »
evgenisurin1 писал(а):Тогда как узнать с какими номерами ЭБУ М74.5 работает Scan Master CAN.
Работает без проблем с прошивками по I427DC03 (Приора 2) и I427GE05 (Гранта/Калина 2) включительно.
I427GE05 21127-1411020-22 Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска.Контроллер 21127-1411020-22 до I427GE05 а 21127-1411020-22 I427GF06 уже не получиться да?Вроде блоки одинаковые.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
evgenisurin1 писал(а):I427GE05 21127-1411020-22 Калина-2 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска.Контроллер 21127-1411020-22 до I427GE05 а 21127-1411020-22 I427GF06 уже не получиться да?Вроде блоки одинаковые.
Надо бы фото обоих блоков(сравнить внутри если все одинаково?)
Если это один и тот же блок и никаких аппаратных изменений нет, значит различие только программные получается (бутлоадер прошивки скорее изменили). Тогда в редакторе надо прошивки сравнивать....
Номер блока одинаковый 21127-1411020-22 значит и плата одинаковая.
Сообщение Alex26 »
Подскажите кто знает,имеется блок 21127-1411020-22 (I427GD04) можно ли с этого блока прошивку залить в 21127-1411020-22 (I427GF06)?
Alex26 писал(а):Подскажите кто знает,имеется блок 21127-1411020-22 (I427GD04) можно ли с этого блока прошивку залить в 21127-1411020-22 (I427GF06)?
Можно, если загрузчик позволяет.
Сообщение сэм »
Попробуйте через вкладку (плугин Скан-Тестер) подключиться, он вроде по стабильней соединение с ЭБУ делает....
(Только еепром обязательно родной считывайте!)
....или лучше и еепром и флеш для "отката" или редактирования.
Сообщение Alex26 »
I427GD04 считывается без проблем,с новым блоком(I427GF06) нет связи,обещали через неделю поддержку этого блока.
