Программирование М74.5
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение TUN »
Шил вчера i427ge05 . 832кб. с перезаписью епрома.
Разрешил пробный запуск прошивки и программа зависла. Видимо мой комп чудит, или не перезагружал его с того года , или подхватил чего...
Снова запустил Мотор Лодырь , подключился/отключился, поставил блок на машину...
Чек горит, но не заводится :shock: :shock: :shock:
А на улице мороз, а клиент рядом сидит с новогодним настроением и желанием подарок потратить...А магазины толком не работают, да и где найдёшь сейчас м74.5 ..?
Подключился еще раз, записал ещё раз, ту же самую тюниную прошивку, но уже без пробного запуска ...
И завёл машину dance dance dance
Можно идти искать подарки на Рождество своим :D .
А слесаря считают,что чип тюнинг - лёгкие деньги. Чуть не посидел нафиг.
Благодарил (а): 101 раз
В последнее время не делаю пробный запуск. Все нормально запускается. Но у меня есть подменник :D
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
TUN наверное всё таки посЕдел :D Короче я так понял блок лечится перепрошивкой как написано у пауля.
Сообщение evgenisurin1 »
Скорее он входит в режим программирования и там остаётся
Сообщение FatumNNM »
Я сам раньше делал пробный запуск, но теперь уже не делаю. Как и не вывожу на диагностику на столе.
TUN
Сообщение TUN »
FatumNNM писал(а):Я сам раньше делал пробный запуск, но теперь уже не делаю. Как и не вывожу на диагностику на столе.
Я тоже раньше пробный запуск делал , но прокатывало. Тут видимо беда в моём ноутбуке... Позже, вчера ларгуса Галетой шил, (мужики подарочные деньги поехали тратить :D ) и тоже зависон :shock: . Тоже со второго раза всё прокатило.
Короче ударно новый год начался :D
в-72 писал(а):TUN наверное всё таки посЕдел :D Короче я так понял блок лечится перепрошивкой как написано у пауля.
Давненько на тот ресурс не заходил. Не знаю даже, что по этому поводу Пауль писал.
TUN Версия ПО мотор мастер какая ?
У меня с последним обновлением какие то траблы на EMS 3132 ,то не соединяется , то подвисает по ОБД2.......М 74,5 не делал после обновы.
Остальные блоки нормально
TUN
Сообщение TUN »
evgenisurin1 писал(а):Скорее он входит в режим программирования и там остаётся
Видимо... Я начитался в своё время ужасов в этой теме , от людей которые начали шить одну прошу за другой... Но шил все 832 кб, тут проблем ни с Имо , ни с КС не должно было возникнуть. Разве , что имобилайзер бы разучился... Но это лечится ,при желании простым , повторным обучением .
TUN
Сообщение TUN »
vento702 писал(а):TUN Версия ПО мотор мастер какая ?
Последняя 36-я. Обнову для 3132 пока не покупал в связи с отсутствием спроса на эти тачки. Второй ларгус за 4 года...
Сообщение в-72 »
что ларгусы что логаны и сандеро-одни таксисты жлобы катаются.Они ёлочку лишний раз не повесят в салон,не то что чиповать.
Сообщение piston »
Совершенно верно, в некоторой другой программе на этот случай есть специальная кнопка.
мелкая поправка по работе с М74.5: перед тем как поставить ЭБУ обратно на машину, какую бы операцию вы не делали (чтение или запись) запросите идентификацию ЭБУ. Если получите ответ вроде "ЭБУ в режиме программирования", воспользуйтесь кнопкой "Завершить программирование".
С лоадером после прошивки надо сразу ставить на машину.
Сообщение в-72 »
парни,я вот читаю читаю... вся беда в программировании в чем-то что блок остаётся в этом режиме и всё? Ничего в нем не лочится не дохнет как в м 73,просто он в этом режиме остаётся.
в-72 писал(а):парни,я вот читаю читаю... вся беда в программировании в чем-то что блок остаётся в этом режиме и всё? Ничего в нем не лочится не дохнет как в м 73,просто он в этом режиме остаётся.
Да, вы правы. Вся проблема в этом и заключается.
Сообщение victor.balihin »
Была возможность поэкспериментировать :focus: понял одно не надо делать пробный запуск .
TUN
Сообщение TUN »
Ну на м73 такая проблема тоже бывает. Шил я как-то чиплодырем автел м73... Потом пришлось Трейдом выводить блок из режима програмирования. Просто подключиться и сразу отключиться.
Давно это правда было.
