Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение dimarik-zlat »
Приора на блоке с Калины-2 работает нормально.....
Сообщение Rossosh »
dimarik-zlat писал(а):Приора на блоке с Калины-2 работает нормально.....
Приветствую,
Мужики нужна помощь, Блок М74.5 Гранта Прошивка I427GD04 - какую бы прошивку не лил - пишет Записываемая прошивка не подходит ЭБУ, со слитой тоже самое.
Сообщение FatumNNM »
Rossosh писал(а):Приветствую, Мужики нужна помощь, Блок М74.5 Гранта Прошивка I427GD04 - какую бы прошивку не лил - пишет Записываемая прошивка не подходит ЭБУ, со слитой тоже самое.
Заливает в итоге нормально ?
Сообщение Rossosh »
Нет - пишит ошибку и не заливает.
Уже разобрался - некоторые льёт, некоторые нет, не понятная ситуация.
Эту льёт , а эту не льёт .... какую эту ? ........ Пишите доходчиво , чтоб народ понял о чём речь.....сток , тюн , размер , иденты ,.....выложите тут если не коммерция.......считанную выложите тоже , которую не льёт.
Если разобрался , то в чём же было дело ?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
vento702 писал(а):Эту льёт , а эту не льёт .... какую эту ? ........ Пишите доходчиво , чтоб народ понял о чём речь.....сток , тюн , размер , иденты ,.....выложите тут если не коммерция.......считанную выложите тоже , которую не льёт.
Неужели не понятно? Фото Тещи льет, а Тестя нет.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Вчера для активации круиз контроля записал нашим загрузчиком i427gd04 вместо i427ge05.
Вообще рекомендуют шить i427gka1.....Но я побоялся связываться с этой прошивкой. Не знаю как МЛ с этим софтом работает. Вдруг запишет, а обратно не сможет. Хотя очевидно, что блоки аппаратно идентичные...
К тому же где-то тут на форуме писалось,что гка1 прошивка глючная .
В общем процесс прошел успешно.
Сообщение Умалат »
Добрый день! Народ, нет ещё пока точной инструкции репрога данных ЭБУ ?
Сообщение Алекс_vk »
Умалат писал(а):Добрый день! Народ, нет ещё пока точной инструкции репрога данных ЭБУ ?
Я писал общее резюме на основе опыта многих, о подводных камнях и на что обратить внимание и почему (танцы вокруг КС), чтобы блок не придремал, кстати, моторлоадер через мм-коннект приснувшие блоки на ура поднимает.
Недавно шил обновленным МЛ м74 и обратил внимание, что прошивка льется около 2минут, намного быстрее чем раньше, разработчикам респект, интересно, а по м74.5 он адаптацию софта по КС теперь делает как опенбокс?
TUN писал(а):Вчера для активации круиз контроля записал нашим загрузчиком i427gd04 вместо i427ge05.
так и что, круз-контроль заработал??? а подрулевые переключатели или чем там круиз включается?
Сообщение hohol »
Добрый день! Увалов действительно много. Привезли уваленный эбу м74.5 с процессором infineon xc2765x, i427db02. Завален был моторлодырем после прошивки, комбик пишет что проц защищен и на связь не выходит . Я прочитал всю ветку и приобрел оборудование мотормастера, дабы попытаться поднять эбу, пока что безуспешно, все таки наверное проц буду покупать. Еще так и не нашел как в комбилодыре через БСЛ прошить данный камень возможно кто-то пробовал? Еще один вопрос: бутлодер переписать в нем реально, если он на связь не выходит, возможно ли физически его в бут перевести?
TUN
Сообщение TUN »
Комбинацию и подрулевое клиент поменял заранее.
TUN
Сообщение TUN »
hohol писал(а):Добрый день! Увалов действительно много. Привезли уваленный эбу м74.5 с процессором infineon xc2765x, i427db02. Завален был моторлодырем после прошивки, комбик пишет что проц защищен и на связь не выходит . Я прочитал всю ветку и приобрел оборудование мотормастера, дабы попытаться поднять эбу, пока что безуспешно, все таки наверное проц буду покупать. Еще так и не нашел как в комбилодыре через БСЛ прошить данный камень возможно кто-то пробовал? Еще один вопрос: бутлодер переписать в нем реально, если он на связь не выходит, возможно ли физически его в бут перевести?
Вот это новости - защищенный проц... Автел м73 возвращается?
Вчера приехал клиент, Приора 2 с I427DC03. Не помню какой версией Мотор Лоадера раньше заливал в неё софт ледокола, только окошко выскакивало о том, что прошивка не подходит к данному блоку, нажимал - ОК и всё заливалось, вчера же окошка не было, прошивка просто не записалась, внизу надпись появилась о том, что прошивка не для этого ЭБУ. Слапва Богу под рукой была другая прошивка и та залилась без проблем. Повторюсь - не помню какой раньше версией прошивал именно эту прошивку от Ледокола и проблем не было. Мотор Лоадер сейчас установлен последний, не бета.
Благодарил (а): 101 раз
Интересно, ожидается ли вообще обновление загрузчика для этих блоков? Контроллер так и лежит с прошивкой гка 1
