Чип-тюнинг и Мотор-Мастер.
Сообщение kbh72 »
Подтверждаю. :D Все заработало. Блок тот же. Читается с первого раза. Спасибо. Позже напишу по Январю. Но думаю все будет ОК.
Сообщение ErmaCK »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли прошить бош 1.5.4 и как ето делать!
Зарание благодарен!
Сообщение ahim »
ErmaCK писал(а):Добрый день!
Зарание благодарен!
Можно, но внешним програматором, предварительно выпаяв(или вынуть если в панельке) микросхему
Сообщение шпунтик »
Доброго всем дня.Подскажите возможно ли с помощью мотор мастера прошить эбу чери амулет,и нужны ли какие переделки в шнуре програматора.На сколько я знаю там стоит БОШ 7.9.7.
Сообщение kbh72 »
kbh72 писал(а):Подтверждаю. :D Все заработало. Блок тот же. Читается с первого раза. Спасибо. Позже напишу по Январю. Но думаю все будет ОК.
Опробовал на Январях 5.1. все работает
Сообщение Андрей »
Перешел на новую платформу от SiLabs, установил последнее обновление оболочки, пока только пробовал прошивать VS5, скан-мастером ничего не получилось, постоянно идет ошибка загрузки бутстреп. Прошил только с помощью winflashecu, и через эмулятор Disco и через USB-переходник шьется без особых проблем через шнур от мотор-мастера.
Диагност Изображение
Сообщение uiipantel »
Тоже перешел на новую,хабаюсь с панелями,а вот после прочтения подсоединил VS5.1-42,М30 соединяется на ура.Инженерники Октянские Январи 5.1 и 7.2 по условиям работы грузятся только Лодырем 2.18,Мастер щелкнул обоих слету,вчера Лодырь затрахал 7.1+,без доработки,Мастер слету взял.Получается от мешка не избавиться все равно,хрен его знает почему так получается по жизни.
Сообщение Андрей »
Блок пробовал шить тот же, VS5.1-42 M30. Значит , если аппаратная часть одинаковая, но у одного шьет, у другого нет - все дело в железе.
шпунтик писал(а):Доброго всем дня.Подскажите возможно ли с помощью мотор мастера прошить эбу чери амулет,и нужны ли какие переделки в шнуре програматора.На сколько я знаю там стоит БОШ 7.9.7.
Не стоит эксперементировать, этот блок не заявлен производителек как поддерживаемый следовательно им не занимались.
Сообщение шпунтик »
Читал на форуме chipsoft.ru что можно прошить эбу чери с помощью ChipLoader ,пишут прошивается как 7.9.7,вот и подумал может кто то уже перешивал с помощью мотор мастера.
Сообщение MikRo »
Вчера экспериментировал с Я7.2+ и М7.3, чуть не уснул! Очень медленно делается всё: читается, распаковывается прошивка, записывается. Пробовал и с доработкой, и без неё.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
MikRo писал(а):Вчера экспериментировал с Я7.2+ и М7.3, чуть не уснул! Очень медленно делается всё: читается, распаковывается прошивка, записывается. Пробовал и с доработкой, и без неё.
и как? получилось?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Да, действительно долго шьются и М73 и М11ет...
Вот наверно единственный "косяк" загрузчика..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение шпунтик »
7.9.7+ прошивал то же долго. :lol:
Сообщение MikRo »
и как? получилось?
Оно то получилось, но скорость процесса никуда не годится
Вернуться в «Общие вопросы»
