М 7.3 автел.
Сообщение мотя »
Pashkovskiy65 писал(а):А мне не попадались такие, которые не прошились.
И мне то-же. Это наверное фантазии продавца.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
в одно время в Тольятти продавцы предупреждали при продаже блоков "элкар" что они не пишутся. потом перестали.
неисповедимы пути электронов
Сообщение jody »
jody писал(а):сегодня блок ителма не прошился - до 64% доходит и пишет ошибка записи. отключается и подключается без проблем. в считанной прошивке конец заполнен 9в00. похоже ителма блок закрыла.
блок прошит -"дублем" обрезал прошивку до нужного размера и все.
тестовую 3.16 пока снес - поставил обратно 3.15. 3.16 при ошибке загрузки - зависает в бесконечную петлю переподключения и выводится только тремя клавишами - но это только на Panasonice и ABM. на остальных компах нормально кнопкой "прервать" останавливается.
винда на всех одна и та же.
Сообщение Андрей »
Ну так об этом и говорили сколько, в блоки последних модификаций что автел что ителма заливать только 576кб, берем любую тюненую и если она 896кб то в хексе обрезаем до 576кб, заливаем и радуемся.
Диагност Изображение
Сообщение мотя »
Андрей, проверте правильно ли составленна таблица?
Автэл
11194-1411020-01-896кб
21114-1411020-41-576кб
21067-1411020-21-896кб
21114-1411020-11-896кб
21114-1411020-41-896кб
21124-1411020-11-896кб
21126-1411020-31-896кб
Итэлма
11194-1411020-02-896кб
21067-1411020-22-896кб
21114-1411020-12-896кб
21114-1411020-42-576кб
21124-1411020-12-896кб
21126-1411020-12-896кб
Сообщение Андрей »
Я бы сказал так, таблицу не надо составлять, все софты версий ...DB03(04) нужно подгонять под 576кб. А если говорить глобально, то для всех версий блоков М73 независимо от года выпуска и софта в нем 576кб - единственно правильный размер, 896кб - возможно допустимый для ранних софтов.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Сейчас специально проверил на Чиптюнере в серийных прошивках по М73 их размеры. Все до одной прошивки имеют размер 576 кб. Не понятно, откуда вообще взялся этот размер - 896кб?
Выходит, что его вообще не должно быть.
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Пару дней назад зашил прошивку Виктора A3028LR_v7.2 (896кб). Вот только не понял Комбиком модулем Я7.2+/М73 не взялся, трейдом влет и без проблемм вкладкой М.73 Автел. Это что блок закрытый?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение Андрей »
так модуль Я72+\м73 - это только ителма, поэтому и не взялся.
Pashkovskiy65
Да нет, это модуль для открытых, независимо Автэл или Итэлма. Почему не взялся непонятно. Что-то не так было сделано. Комбик их легко берёт.
Сообщение мотя »
Pashkovskiy65 писал(а):Сейчас специально проверил на Чиптюнере в серийных прошивках по М73 их размеры. Все до одной прошивки имеют размер 576 кб. Не понятно, откуда вообще взялся этот размер - 896кб?
Николай , а почему у меня 285кб(с Чиптюнера).?
И ещё, с АДАКТа. папка M73_V5.2, только 21114-1411020-41(42) 576кб, а все остальные 896кб.
Pashkovskiy65
Володя, вы меня удивляете. Они же там лежат в крипте. Если раскриптовываешь, то все файлы весят по 576 кб. Можете проверить сами. Вот что то на Адакте не то и сделали с размером, и все за ними потянулись, кроме Паши. У него все правильно.
Сообщение serg92653 »
А чем раскриптовываете?
Сообщение Sergah63 »
Вот здесь почитайте: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=57672#57672
Сообщение мотя »
Pashkovskiy65 писал(а):Володя, вы меня удивляете. Они же там лежат в крипте. .
Виноват!!! Что то я про крипт совсем забыл.
Вернуться в «Общие вопросы»
