Вы видно еще тролей настоящих не видели) Куда уж конкретней?! Заработал только после сноса, в том числе и ручной чистки реестра, и устаноки V 3.18 с последующим обновлением до 20-той, ВСЕ...дальше начинаются глюки(3 дня эсперементировал)Sergey писал(а):Или говорим конкретно или банимся как тролль.VDVshnik писал(а):После последней бета обновы... слетел моторлодырь, все остальное с глюками. И не только у меня, у некоторых вообще адаптеры сдохли. НИ откаты, ни загрузки более раннего ничего не решают. Прикольненько обновились |0
обновление "Мотор-мастер"
Re: обновление "Мотор-мастер"
Видели всяких. А у кого адаптеры сдохли?
Так в ВДВ же закон. Заглючившая аппаратура, что бы не досталась противнику, рубится саперной лопаткой пока не сдохнет.
Ко мне обращаться на ТЫ
В очередной раз всем участникам конференции напоминаю: раздел "техническая поддержка" придуман для того, чтоб осуществлять помощь клиентам. Помощь заключается в том, что клиент задает вопрос или озвучивает проблему и просит (требует) ее решить. Если мы знаем ответ на вопрос, мы его сразу даем. Если не знаем - начинаем думать; проходит день, два, неделя, месяц, наконец, - зависит от трудности проблемы. В результате мы либо помогаем клиенту, либо он возвращает так и не пригодившееся ему оборудование, как принято у многих уважающих себя производителей.
Сейчас этот процесс открыт и переписку клиента с производителям могут читать все. На данном этапе развития нашей компании нам так удобнее. Но не нужно этим злоупотреблять, давайте придерживаться формата "вопрос-ответ". А для того чтоб повозмущаться, покричать, позлорадствовать, поехидничать, поюродствовать существуют другие места, к техподдержке не имеющие никакого отношения.
Закрыть раздел техподдержки от посторонних глаз и перевести все в формат личной переписки - для нас дело нехитрое. Но эффективность работы пострадает. Не нужно до этого доводить.
Добрый день, может уже было здесь, не нашел, подскажите как сделать так чтобы после обновления комплекса не слетали настройки зон впуска, выпуска рамки датчика разряжения, заранее благодарен.
Ммм, можно после настройки всех параметров сохранить где-нибудь в укромном месте файл usb_osc.ini, а после обновления его подменять. Неудобно, конечно, просто никому не приходило в голову, что такая проблема имеет место.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... start=1590Aleksey писал(а):Ммм, можно после настройки всех параметров сохранить где-нибудь в укромном месте файл usb_osc.ini, а после обновления его подменять. Неудобно, конечно, просто никому не приходило в голову, что такая проблема имеет место.
так-то вопрос поднимался... я Николаю даже в личку писал. не ответил. подумал,что секрет )))))))
очень актуально после переустановки ОСи
Здравствуйте, vorden71.
Боюсь, что просто Ваш вопрос выпал из поля моего зрения. Прошу прощения. По этому поводу оформлен FAQ: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 431#p80431 . В целом, мы постараемся решить этот вопрос программно в одном из следующих обновлений.
здравствуйте скажите пожалуйста ЭБУ bosch KEFIKO будете тестировать когда нибудь?
а что значит тестировать? прошить бош797кефико, можно мотормастером в буте.HyundaiAccent писал(а):здравствуйте скажите пожалуйста ЭБУ bosch KEFIKO будете тестировать когда нибудь?
чтобы диагностику делать ,так то подключается но все данные по нулям, может что нибуть надо доработатьrins писал(а):а что значит тестировать? прошить бош797кефико, можно мотормастером в буте.HyundaiAccent писал(а):здравствуйте скажите пожалуйста ЭБУ bosch KEFIKO будете тестировать когда нибудь?
Эти хуяндии давно диагностируются халявой по OBDII, например vechicle explorer 1.47, производитель не станет вкладывать деньги в бесполезный проект, у него есть более перспективные направления.
Подправлю, если у Вас что то с автомобилем не так, то опишите в соответствующем разделе, я уверен Вам быстро помогут.
добрый день! обновил сегодня мотор-мастер до последней версии, и началось такое, при подключении скан мастера, он подключается через некоторое время связь рвется и вылазят таблички, что прибор находится в режиме прошивки и его надо обновить, обнавляю, и опять все с начала, и так постоянно. адаптер скан-мастер USB. сильно не пинайте или ткните носом как решить проблему, на форуме не чего не нашел!
https://vk.com/chiptuning102 Салават - Мелеуз 8927-932-ноль-ноль-25, Skype; dimaschip
отключите СМ от компа, и полностью переустановите ПО, после перезагрузки компа,запуск от Им.Администр.ditrih писал(а):добрый день! обновил сегодня мотор-мастер до последней версии, и началось такое, при подключении скан мастера, он подключается через некоторое время связь рвется и вылазят таблички, что прибор находится в режиме прошивки и его надо обновить, обнавляю, и опять все с начала, и так постоянно. адаптер скан-мастер USB. сильно не пинайте или ткните носом как решить проблему, на форуме не чего не нашел!
и при установке выключить Антивир ..
